Здравейте, колеги,
Искам да сменя стартера на голфката.
Доколкото знам трябва да се повдигне с крик двигателя - къде точно да поставя кръкът и колко е необходимо да се повдигне?
Има ли някакви други тънкости при смяната?
Golf MK II - съвети при смяна на стартер
- ktamen
Re: Golf MK II - съвети при смяна на стартер
Аз го слагам на картера, повдигам го точно 32,87695432329мм. Милиметрите ги меря на око
Всъщност двигателя не трябва да се повдига, а да се подпре, да не падне много надолу, като махнеш болтовете. Не е толкова сложно, ще се оправиш.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Moже и една дъска да сложиш между крика и картера .Охлабваш болта на предния тампон на двигателяи започваш да повдигаш двигателя докато болта не се освободи и започне да се развива на ръка.
