Polo IV (9N) 1.2 2003g гори масло 1л на 1000 км
- dimitar.simeonov
- Регистриран на: Нед 27 авг 2017 8:34
здр нов съм и имам нужда от малко помощ. скоро си купих поло 2003г 1.2 бензин и съм доволен, но има няколко проблема. гори масло 1л на 1000 км като няма дим или теч или проблем с охлаждаща система, смисъл масло там. двигателят е с масло 10/40 синтетичен и другото нещо е че за тоя малък двигател харчи много бензин 12 на 100 градско и 8 извън. дайте идеи защо харчи толкова масло и бензин от къде може да е да знам къде да карам колата да се оправи. благодаря предварително
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: POLO IV (9N) 1.2 2003g гори масло 1л на 1000 км
От кой град си?
- tania.ivanova
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 14:53
Re: Polo IV (9N) 1.2 2003g гори масло 1л на 1000 км
Привет! Моето Поло имаше абсолютно същия проблем. Наложи се основен ремонт на двигателя. Майсторът, който го оправи се намира в Черноочене, Кърджалийско.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Автомобилът е за сегменти, при този разход на масло.
Имах същия проблем с разхода на масло. Проблема беше в запушен клапан картерна вентилация. При този модел се намира точно под смукателните тръби между двигателя и купето същото е и идентичния модел Сеат Ибиза. Малко трудно се демонтира,защото нямаш видимост и трябва чрез напипване да развиеш трите болта който го държат.Не е нужно да демонтираш смукателните тръби. Свалих клапана и го почистих с обезмаслител. Може да ползваш и друг препарат който чисти масло. При мен ефект от чистенето беше малък и затова купих нов и сега консумацията на масло е много малка.
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Да попитам автора на темата оправил ли е проблема с разхода на масло? Възможно ли е този клапан на картерната вентилация да провокира разход на масло и при бензинов Голф 5 1,6 FSI 2004 г. ??
Потребители, разглеждащи този форум: tonydony и 33 госта
