Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г Ролка алтернатор
ivop2
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 14:31
Местоположение: sofia
Мнениеот ivop2 » Нед 27 авг 2017 8:52
Здравейте,колеги.Преди няколко дни смених обтегач с ролка,майстора ми каза ,че това е станало защото ролката на алтернатора(така наречения механизъм за свободен ход) се е развалила и сега си е обикновенна шайба.Ако не се смени ще прави същия проблем.Питането ми е дали ще има проблем или просто иска още пари.Шайба +труд 140-150лв.Колата е Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г.Благодаря.
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Пасат Б5,5 1,9 90 коня TDI 98г Ролка алтернатор
Мнениеот Modeup » Нед 27 авг 2017 9:23
Като имаш вибрации рискуваш по-бързо късането на ремъка .
viewtopic.php?t=149629 (прочети осмият коментар , където един колега обяснява за инерционната ролка)
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 27 авг 2017 19:49
Много пари са ти казали за ролка и труд аз съм със пасат б5 само че 110 коня ролка плюс труд 90 лв като ролката ми я таксуваха на 70 лв,а после същата я намерих в интернет на 40 лв,абе надъниха ме с цената ама карай, обаче тебе 140-150 лв направо искат да те изкормят с цена.Ето ти линк с цените им 43 лв валео https://chastite.com/%D0%BC%D0%B5%D1%85 ... 29497.html
Modeup
Мнениеот Modeup » Нед 27 авг 2017 20:40
Ако е със смяна на лагер и четки + ролката и труд ...
ivop2
Мнениеот ivop2 » Нед 27 авг 2017 21:07
Само смяна на ролката.Ролка INA 72лв.+сваляне ,качване на алтернатора 30лв и смяна на самата ролка.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 27 авг 2017 21:10
Е това прави 100 а не 140-150 лв
ivop2
Мнениеот ivop2 » Нед 27 авг 2017 21:21
Питането е дали ще има проблем,ако не се смени тази ролка.Няма вибрации,няма шум.Алтернаторът си зарежда в рамките на нормалното.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 27 авг 2017 21:25
Може да прецака новия обтегач
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Нед 27 авг 2017 21:36
Проблем ще има ако не се смени блокиралата ролка със здрава.Идеята на тази ролка е да не се предават тласъци от генератора към ремъка и обтегача.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 авг 2017 21:44
ivop2 написа:Питането е дали ще има проблем,ако не се смени тази ролка.
Проблем ще има
И този проблем не е свързан по никакъв начин с това колко зарежда или не генератора.
Като давате мнения за цените за труд, не забравяйте, че при В5 цялата предница отива отива на близкия стилаж, все пак! :udivitelna
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 27 авг 2017 22:17
за смяната на тази ролка предницата не пада само с перката имаше един чалъм
edd
Регистриран на: Пет 13 май 2016 21:22
Мнениеот edd » Чет 31 авг 2017 18:40
Нищо освен самия алтернатор не се сваля.Работата е за половин час
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 31 авг 2017 19:49
И аз да питам-тия ''специалните'' шайби на алтернатора различни ли са за алт.ВАЛЕО и БОШ.Според мен тр. да имат разлика.Ако някой е слагал на БОШ да сподели.
edd
Мнениеот edd » Пет 01 сеп 2017 18:08
Моята ролка от оригиналния алтернатор Бош я прехвърлихме на "новия" който нямаше марка и пасна без проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 сеп 2017 19:45
Водния дух1 написа:И аз да питам-тия ''специалните'' шайби на алтернатора различни ли са за алт.ВАЛЕО и БОШ.Според мен тр. да имат разлика.Ако някой е слагал на БОШ да сподели.
При Б5 са еднакви.
edd написа:Нищо освен самия алтернатор не се сваля.Работата е за половин час
Е , за малко повече време, ама...за половин час не съм успявал. Може и да може...Може и аз бавно да си работя, знам ли...
