Здравейте,
Току що установих, че акумулаторъ ми е пднал без до сега да е имало, каквито и да е признаци за проблем. Колата не е карана 3 дни. Преди се е случвало и по повече да не е карана. Мога ли да направя някаква проверка с VAG COM? Преди около две седмици загубих връзка с комфорт модула през VAG COM (09 Cent. Elect). Може ли да е станало нещо? Всички си ми работи - стъкла, автоматични фарове...
Благодаря!
Golf 5 1.9 TDi паднал акумулатор
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
i.stojanov
Re: Golf 5 1.9 TDi паднал акумулатор
Искам да допълня, че колата изгуби ключовете, а продавача не ми предостави ПИН код(не че се сетих да поискам). Някой може ли да помогне?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Провери зарядката на генератора,ако е наред провери за утечка на ток с мултицета на първо време.Вдигни капака първо и после заключи колата и развий минусовата клема без да я вадиш нагоре,настрой мултицета на 10А и дръж едната пипетка на мултицета на клемата другата на акумулатора след това бавно надигай клемата без да отделяш пипетката на мултицета от клемата и акумулатора и виж какво ще покаже.На първо време това можеш да направиш за да имаш насока.
i.stojanov
14 и нещо волта показва на мултицепа при запален двигател. Същото показва и през запалката.
Ще пробвам с проверката за утечка тези, но първо искам да оправя имобилайзера, че днес ми изпъна нервите. За сега го изклюмихме и чакам за час за проверка. При изключен Имобилайзер лампата за имобилайзера не свети или свети на таблото?
i.stojanov
Проблемът беше "забил" комфорт. Падането на акумулатора е предизвикло рестартирането на модула и загубата на връзката между ECU и табло и съответно активирането на имобилайзера.
