След ремонт на двигателя надува капачката за антифриза голф 4 1.6 16V AZD
Златко.Златев
Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
Мнениеот Златко.Златев » Нед 27 авг 2017 19:42
голф 4 1.6 16V AZD
Преди две седмици го взех от ремонт на мотора. Маслообирачи, водачи, сегменти, биелни лагери + обслужване ангренажи и водна помпа скромната сума 1450лв. Вчера отворих капачката на антифриза и изпусна налягане. Надува леко системата. Преди гореше литър на 500 км масло и не буташе антифриза. За сега след ремонта 300 км не виждам да бута никое от двете но ме притеснява това дето надува малко системата. Майстора само ми каза да следя антифриза но не ми каза да ходя за притягане на главата,а други хора ми казаха че е задължително след 1000 км. Като отворя капачката на маслото докато работи мотора има странни шумове които ги нямаше преди ремонта. Също ми се струва че духа от там а преди не душаше. Той ми отряза главата и скоро май ще му върна жеста. Даже май не е сменил болтовете на главата.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: След ремонт на двигателя надува капачката за антифриза голф 4 1.6 16V AZD
Мнениеот Explode12 » Нед 27 авг 2017 19:52
За налягането като отвиеш капачката на разширителния е нормално - системата попринцип си работи под налягане. За капачката на маслото - какъв е звука? И как разбра че не са сменени болтовете? 1450лв си е доста за такъв ремонт все пак де :/
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 27 авг 2017 19:56
От капачката на маслото при запален двигател трябва да духа. При загрял двигател капачката на антифриза не се отваря, защото кръга е под налягане. Това налягане пречи на антифриза да ти заври и да има балончета в системата. Всичко ти е наред. Ако надува много, капачката на разширителна съд ще си регулира налягането.
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Нед 27 авг 2017 20:26
Благодаря, но понякога я отварям след два часа и пак има леко изсъскване. За това се изплаших, а и не ми каза да ида да ми притегне главата.... Нормално ли е след два часа след изгасянето на мотора да има налягане. Притеснявам се да ме пропуска гарнитурата на главата
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Нед 27 авг 2017 20:44
След като изстине напълно, погледни в разширителния съд на атифриза. Ако е розов/червенеещ (G12) и бистър е ок. Ако ти гори антифриз капачката на маслото ще има червеникави налепи. Тогава може да ти се вдигне и нивото на маслото (ще е смесено с антифриз).
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 27 авг 2017 20:46
Карай си колата и не се втелясвай.Нормално е затворена система под налягане да изпусне такова при отварянв на капачката.
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Нед 27 авг 2017 21:07
Благодаря все пак ще го посетя майстора. Длъжник ми е меко казано. И трябва да я претегне главата.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 27 авг 2017 21:10
Преди 2 месеца направих ремонт на главата. Не съм сменял болтовете и всичко е ОК. Не съм ги и натягал след това. Завих ги както беше оказано в самата гарнитура. За 2 часа при тези температури си е нормално. Карай спокойно. Щом нямаш смесване-не се бой.
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Нед 27 авг 2017 21:20
е супер си, успокои ме,че ми е първа кола и я купих омагьосана, дано вече да е наред,,,,,
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 авг 2017 22:07
Главата не се притяга.
Майсторът ти да си приготви здрава тръба за такива клиенти...
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Нед 27 авг 2017 22:55
Вежлив както винаги :)
Майстора може да си купи цяло скеле с тръби от парите които му наринах. Все пак имам право да питам или нямам :th_up
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пон 28 авг 2017 12:19
По описаните от теб неща,не изглежда да имаш проблеми с мотора.Главите на съвременните мотори не се дозатягат.Относно цената горе долу толкова е ремонта с включени части.Още повече си сменил и ангренаж и помпа.Също така си с 16 вентила-16 водача и пасваме на 16 клапана.На колегите дето им се струва много да направят те един ремонт сами и да преценят как е.Пожелавам ти безаварийни километри. :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 28 авг 2017 12:34
Ако имаш проблем с надуването трябва на загрял мотор да не можеш да стиснеш водните маркучи icon_idea Дори и след 2ч е нормално леко да изсъска капачката като я развиеш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 авг 2017 13:32
Много пари са му взели.
Дано ремонта е направен добре.
Главата не се донатяга.
Нормално е да съска.
Златко.Златев
Мнениеот Златко.Златев » Пон 28 авг 2017 18:40
Благодаря на всички за отговорите и пожеланията. Печени сте.
Потребители, разглеждащи този форум: d0ba7a, stanb и 59 госта
