След ремонт на двигателя надува капачката за антифриза голф 4 1.6 16V AZD
- Златко.Златев
- Регистриран на: Нед 21 май 2017 20:45
голф 4 1.6 16V AZD
Преди две седмици го взех от ремонт на мотора. Маслообирачи, водачи, сегменти, биелни лагери + обслужване ангренажи и водна помпа скромната сума 1450лв. Вчера отворих капачката на антифриза и изпусна налягане. Надува леко системата. Преди гореше литър на 500 км масло и не буташе антифриза. За сега след ремонта 300 км не виждам да бута никое от двете но ме притеснява това дето надува малко системата. Майстора само ми каза да следя антифриза но не ми каза да ходя за притягане на главата,а други хора ми казаха че е задължително след 1000 км. Като отворя капачката на маслото докато работи мотора има странни шумове които ги нямаше преди ремонта. Също ми се струва че духа от там а преди не душаше. Той ми отряза главата и скоро май ще му върна жеста. Даже май не е сменил болтовете на главата.
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: След ремонт на двигателя надува капачката за антифриза голф 4 1.6 16V AZD
За налягането като отвиеш капачката на разширителния е нормално - системата попринцип си работи под налягане. За капачката на маслото - какъв е звука? И как разбра че не са сменени болтовете? 1450лв си е доста за такъв ремонт все пак де :/
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
От капачката на маслото при запален двигател трябва да духа. При загрял двигател капачката на антифриза не се отваря, защото кръга е под налягане. Това налягане пречи на антифриза да ти заври и да има балончета в системата. Всичко ти е наред. Ако надува много, капачката на разширителна съд ще си регулира налягането.
- Златко.Златев
Благодаря, но понякога я отварям след два часа и пак има леко изсъскване. За това се изплаших, а и не ми каза да ида да ми притегне главата.... Нормално ли е след два часа след изгасянето на мотора да има налягане. Притеснявам се да ме пропуска гарнитурата на главата
- jordan17772
След като изстине напълно, погледни в разширителния съд на атифриза. Ако е розов/червенеещ (G12) и бистър е ок. Ако ти гори антифриз капачката на маслото ще има червеникави налепи. Тогава може да ти се вдигне и нивото на маслото (ще е смесено с антифриз).
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Карай си колата и не се втелясвай.Нормално е затворена система под налягане да изпусне такова при отварянв на капачката.
- Златко.Златев
Благодаря все пак ще го посетя майстора. Длъжник ми е меко казано. И трябва да я претегне главата.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Преди 2 месеца направих ремонт на главата. Не съм сменял болтовете и всичко е ОК. Не съм ги и натягал след това. Завих ги както беше оказано в самата гарнитура. За 2 часа при тези температури си е нормално. Карай спокойно. Щом нямаш смесване-не се бой.
- Златко.Златев
е супер си, успокои ме,че ми е първа кола и я купих омагьосана, дано вече да е наред,,,,,
- muns61
- Местоположение: pleven
Главата не се притяга.
Майсторът ти да си приготви здрава тръба за такива клиенти...
- Златко.Златев
Вежлив както винаги :)
Майстора може да си купи цяло скеле с тръби от парите които му наринах. Все пак имам право да питам или нямам
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
По описаните от теб неща,не изглежда да имаш проблеми с мотора.Главите на съвременните мотори не се дозатягат.Относно цената горе долу толкова е ремонта с включени части.Още повече си сменил и ангренаж и помпа.Също така си с 16 вентила-16 водача и пасваме на 16 клапана.На колегите дето им се струва много да направят те един ремонт сами и да преценят как е.Пожелавам ти безаварийни километри.
- Stivi
Ако имаш проблем с надуването трябва на загрял мотор да не можеш да стиснеш водните маркучи
Дори и след 2ч е нормално леко да изсъска капачката като я развиеш.
- Местоположение: Враца
Много пари са му взели.
Дано ремонта е направен добре.
Главата не се донатяга.
Нормално е да съска.
- Златко.Златев
Благодаря на всички за отговорите и пожеланията. Печени сте.
