Golf 4 1.6 AKL - букса на датчик разп. вал
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Съб 26 авг 2017 13:41
Здравейте отново.. След много главоболия с колата по случайност дръпнах буксата за този датчик и тя веднага излезе... пробвах да я вкарам докато се хване но влиза само до половината. Датчика е нов и е на делфи. Пробвах да я почистя но тя и не беше мръсна. Може ли някои да обясни буксата ли трябва да сменя и ако да къде да я търся.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Golf 4 1.6 AKL - букса на датчик разп. вал
Мнениеот bobovo » Съб 26 авг 2017 22:06
Здр. колега и аз когато имах проблем с моя датчик го замених с такъв на делфи ,но въпреки това проблема си остана.Мислих си че е дефектен и с много мъка ми го замениха с друг пак на делфи и проблема ми пак си остана.И при мен буксата не влизаше до края но въпреки това клемите си контактуваха.Интересното беше че работи известно време /някой път 3 часа някой път за 10 мин. / и набиваше веднага грешката за датчик разп. вал.На края отидох и купих датчик на хела на тройно по голяма цена от делфито и проблема изчезна.Сега ми стои чисто нов датчик делфи за красота.Ако с делфито продължава да ти прави проблеми моят съвет е хела който се монтира при излизането на колата от заводА.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Съб 26 авг 2017 23:03
Радвам се, че си намерил решение дори и да е скъпо :D При мен е същия филм ту работи отлично ту спира и набива тази грешка.
bobovo
Мнениеот bobovo » Съб 26 авг 2017 23:48
Лошото е и че е труден за смяна.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Нед 27 авг 2017 2:42
Така е мен ми го смениха в сервиз и се чудя как така майстора не е видял че не пасва...
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пон 28 авг 2017 13:58
Има една гумичка на самата букса (оранжева беше при мен) след махането и пасна ако някой среща същия проблем. Друго на ръка, че грешката ми от този датчик остана и май ще се налага да го сменя с оригинален на бош.
Потребители, разглеждащи този форум: d0ba7a, stanb и 60 госта
