Здравейте колеги,
Трябва да сменям акумулатора на един Пасат Б4 - 1.6, 101кс.
Човека не знае точно какъв акумулатор му трябва, така е взел колата, а този с който е бил си е заминал.
Та въпроса е ми колко Ah са нужни за този двигател, десен плюс ли трябва и има ли предпочитани марки ?
Пасат В4, 1.6, 101кс - Колко Ah трябва да е акумулатора?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат В4, 1.6, 101кс - Акумулатор?
Аз ползвам 62 a/h Варта, плюсът е ляв. Като казвам ляв, това означава, че клемите са към предното стъкло, не към фаровете. Като застанеш срещу колата и вдигнеш капака, лесно ще се ориентираш като видиш кабелите. Акумулаторът се пада зад левия фар по посока на движение.
Последна промяна от Pet_rov на Вто 29 авг 2017 9:16, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и според мен около 60Ah е добре
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Обади се до някой магазин да прелистят каталога с акумулаторите. На бензиновите мотори им слагат по-малки. От сорта на 44-50Ач.
Благодаря ви, предложиха ми Electra 56Ah за 80 лв, като върна стария акумулатор, надявам се, че ще свърши работа.
- muns61
- Местоположение: pleven
Този Електра ще изкара 2 зими, за третата не съм сигурен. Имам наблюдение над няколко такива, единият е на колата от аватара ми. Много голям пад на напрежението при стартиране, а всички, които съм наблюдавал, са 62 Ач.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат В4, 1.6, 101кс - Колко Ah трябва да е акумулатора?
Електра не беше ли някаква ли литературна героиня?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Eleсtra чисто нов на сеат ибиза 1.4 моно,след един месец без да е карана,нямаше никой.
Те за това са и толкова евтини предполагам.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Аз ползвам 72Ah Electra by Vega. Акумулаторът изкара повече от 2 години, за невярващите мога да снимам гаранцията.
Ако има утечка и след 1 ден може да няма никой!
Bai Sando написа:Eleсtra чисто нов на сеат ибиза 1.4 моно,след един месец без да е карана,нямаше никой.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Не бъркай Електра и Вега, едните са евтин вариант за бакшиши и автокъщи.Вега са една идея по-добре, поне бяха допреди няколко години.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
В аутодата го дават 45 или 60ah за различните 1.6 пасат от тези години, ако дадеш код на двигателя и година ще ти кажа точно колко пише.
- Bai Sando
инжектопляктор написа:Аз ползвам 72Ah Electra by Vega. Акумулаторът изкара повече от 2 години, за невярващите мога да снимам гаранцията.Bai Sando написа:Eleсtra чисто нов на сеат ибиза 1.4 моно,след един месец без да е карана,нямаше никой.
С предишната варта която не си знаеше набора си палеше без проблем.Представям си зимата какво ще е.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Pet_rov написа:Аз ползвам 62 a/h Варта, плюсът е ляв. Като казвам ляв, това означава, че клемите са към предното стъкло, не към фаровете. Като застанеш срещу колата и вдигнеш капака, лесно ще се ориентираш като видиш кабелите. Акумулаторът се пада зад левия фар по посока на движение.
Акумулатора се води с десен плюс,просто се слага наопаки заради късите кабели.Вземи си между 53 и 62 Ач.
- инжектопляктор
Bai Sando написа:Представям си зимата какво ще е.
Добре, дай тогава всички да си купим по една Варта и да се молим с вдигнати ръце, че ще изкара повече от гаранцията си. Колко точно години беше гаранцията на Варта-та, казваш? Защото тук, в този форум имаше не една тема, в която хората се оплакваха от Варти, на които животът им не беше подобаващ за парите си.
Аз ползвам Vega-та и вече трета зима нямам проблеми.
За това се избира акумулатор, който е с по-голям капацитет от тоя, който ти трябва. Акумулаторите остаряват и като го правят, капацитетът им пада. Ако ти трябва 45Ah, вземи 60Ah. Ако ти трябват 52Ah, вземи 72Ah.
A предишната Варта като беше толкова хубава, защо по-точно си взе нов акумулатор?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Хората могат да се оплакват от всичко,но пък няма как да хвалят стока,ако я имат от 2-3 години.Акумулатор да е хубав,понеже е изкарал 3 или 4 години е направо смехотворно.Ако ще задълбаваме,има тема конкретно за марките,всеки си казва мнението.Но това,което не се казва,а е определящо за живота на акумулатора е:какви консуматори има колата,какъв е алтернатора,на какви разстояния се кара,колко редовно,как пали и т.н. неща,силно определящи живота на батерията.Говорим обаче за общия случай-мощноста дадена,марката въпрос на вкус и финанси..
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 56 госта
