Шкода Октавия 1.9тди 90коня прекъсва
Правя коли, ама моята не мога. От 5-6 дена се получи сецане като задържа газта на едно положение. Като и дам газ до 5000 оборота се оправя и след малко пак. След 5-6 качванета с ВАГ-Ком ми излезе тая грешка - quantity adjuster n146 control deviation. Не съм се сблъсквал с тоя проблем !!!
Последна промяна от dobrin на Сря 30 авг 2017 9:32, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието и правописните грешки, преместих в правилния раздел.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Шкода Октавия 1.9тди 90коня прекъсва
Нещо по ГНП-то правено ли е? Провери за въздух в прозрачния маркуч, за теч от уплътненията на ГНП, центровката как е? Горивен филтър сменял ли си скоро?
всичко е окей проверил сам всичко сменил сам горивен и ваздушен са мисля да сменя и електрониката на помпата
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Грешката ти е завансатора.
Виж какви са му стоиностите на 4-ти канал.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не съм мн.запознат,но тук във форума съм чел за някакви пружини май точно на авансатора се чупели в тия помпи.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Може просто да гълта въздух от някъде. Накарай някой да дава газ а ти гледай прозрачния маркуч, ако на високи обороти тика въздух търси откуде го смуче и го уплътни. Може да са напукани маркучлета от дюзите, или о-пръстена на клапана на горивния филтър. Или някое от уплътненията на помпаста.
- okti_1
За Шкода е нормално да има въздух и не е проблем,от опит го споделям.
има малко въздух ама както казва колегата е нормално за октавия прегледал съм няма течове освен да разглобя електрониката да я погледна да не би да има нещо чистил сам я миналата година имам и др електроника ама е от пасат 4 и не са същите !!!
- goppa
- Двигател: CFFB
Свържи я с vcds и нa контaкт виж кaкви нaпрежения покaзвa нa кaнaл 19!
qantity adjuster p1562 uperlimit reached след като бърках в електрониката на 19 ми показва 0.700в на първото а на второто 3.920 и ми мига постояно подгрева
- goppa
- Двигател: CFFB
Провери дали не са окислени куплонга на помпата, големия куплонг на двигателната инсталация и куплонга на ЕКУто!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
okti_1 написа:За Шкода е нормално да има въздух и не е проблем,от опит го споделям.
Я обясни,че ми стана интересно.
ТДИ нали е едно и също при Голф,Бора, Октавиа,Леон,Толедо?
- goppa
- Двигател: CFFB
И нa мен ми е интересно кaкво му е нормaлното дa имa въздух в горивото.
Zdravko Zankov
goppa написа:И нa мен ми е интересно кaкво му е нормaлното дa имa въздух в горивото.
И то само при Октавиа.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 81 госта
