Проблем с температурата за Passat B5 - РЕШЕН
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Мнениеот bic » Чет 15 фев 2007 20:41
Когато карам Пасата с включен климатроник или на парно не може да ми достиге оптималната работна температура държи някаде около 40-50 градуса. А когато е изключено всичко(климатроник и парно), си държи 90 градуса.
Passata e 1.6 AHL 1998г.
Според вас какво може да е причината :?: Термостат, датчик за температурата, всичко си е наред или ...
Последна промяна от bic на Чет 22 фев 2007 0:06, променено общо 4 пъти.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 15 фев 2007 20:41
термостат :!:
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Чет 15 фев 2007 21:04
само на градско или вообще не достига работна температура ??
ако е първото може и всичко да си е наред! ако не - термостат
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 15 фев 2007 21:31
и аз съм за термостата
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 15 фев 2007 21:45
термостата е за смяна, когато работи климатроника върти перката (перките) и ти охлажда двигателя защото термостата не затваря.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 16 фев 2007 10:22
handycam написа:термостата е за смяна, когато работи климатроника върти перката (перките) и ти охлажда двигателя защото термостата не затваря.
Точно! Обърни внимание на разхода на гориво и пиши след като го смениш, да видим ефекта при теб.
bic
Мнениеот bic » Пет 16 фев 2007 18:56
kristian112 написа:само на градско или вообще не достига работна температура ??
Само на градско държи 90 градуса дори и при вклучен климатроник или парно, но извънградско пада на 45градуса, а пък с климатроник или парно пада под 45 около (15-30 гр.)
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 19 фев 2007 12:47
Не се хвърляи веднага на термостат. Мойе да е някой от датчиците. Имах подобен проблем и се оказа един син датчик точно под тръбата от въздушния филтър. Датчика е някъде към 30 кинта
trunner
Мнениеот trunner » Пон 19 фев 2007 13:04
За да си сигурен, че не е от термостата колега, при работа на двигателя, преди да е достигнал 80 - 90 града пипни радиатора - ако е топъл значи е термостата (постоянно му е отворен големия кръг, което е по-добре отколкото да не отваря), а ако е студен - търси друго решение - някой датчик ... един Бог знае!
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 19 фев 2007 13:12
За да си съвсем сигурен, качи го на ПЦ, и пасатката сама ще си каже каде я боли най-много
K22
Мнениеот K22 » Пон 19 фев 2007 14:02
bic написа:
99% Термостата ти е напълно отворен! При теб на градско вдига 90градуса което е възможно при отворен термостат, а на извън градско не помага.(Обратно на писаното от Кристиан.)
Беер, 16-18лева е добра марка.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Вто 20 фев 2007 2:24
k22 написа:
bic написа:
правилно :) в грешка съм !
bic
Мнениеот bic » Сря 21 фев 2007 23:59
Мерси на всички за мненията и се оказахте много прави.
Смених термостата с нов на Беер и вече всичко си е както трябва :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, Vasyu_06 и 77 госта
