passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Re: passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
Мнениеот bmwww » Сря 01 май 2013 13:58
Вчера активирах темпомата на един Пасат 1.9 АФН ама след въвеждането на кода дадох Do it ама не ми даде онова където пише кодът е приет и се натиска ОК та после като влезна на измервателни блокове канал 6 и там си ми седат 000000 ... като го пусна стават 000001 като натисна сет стават 100000 като натисна рес ми става 011000 предполагам има някой кабел на късо не трябва ли да ми е 010000 иначе с педала на съединитела 001000 с педала на спирачката 000010 дали ми е активиран темпомата щом мести числата и като вече съм вкарал кода има ли проблем пак да го вкарвам ?
П.С. Значи оправихме кабелите сет и рес на късо дето бяха и сега при изкл темпомат дава 0.0 про включен 1.0 на полето с многото 0-ли дава 000001 и което и копче да натискам си реагира с 1-ца само предпоследната 0-ла не се променя и едни казват,че трябва да я има като го пусна демек да е 000011 други казват,че така трябва да работи темпомата,а той не работи ..... а числата си ги сменя къде може да е проблема ?
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Чет 03 юли 2014 17:46
Някой ако може да сложи снимки на пасат б5 1.9 тди.98 кой кабел в кой пин влиза на бялата букса за тенпомат ,или да напише,намирам схема на английски но не мога да схвана,благодаря за което
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 03 юли 2014 20:41
Колегата toshkov81,го е написъл много отдавна.Но теб както винаги те мързи да четеш!
Жълта букса на Пин 1 - кабел Син
Черна букса на Пин 8 - кабел Червено/жълт
Жълта букса на Пин 9 - кабел Черно/жълт ; Черно/бял
Кафява букца на Пин 1 - кабел Червено/сив ; Бял
Захранване,бушон номер 5....или от където си решиш там през контакт.Кабел синьо/черен
lapata79
Мнениеот lapata79 » Вто 22 юли 2014 18:39
буксите не са ли оранжева и бяла които се ползват само,,ква е тази жълта,и кафява
sskamen
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 22:29
Местоположение: Силистра
Мнениеот sskamen » Вто 18 ное 2014 22:06
Здрасти колеги. От Ауди форума съм. 3-те кабела които са на късо се връзват към едното краче на ключето към другото Set. А на другото ключе resume на едното краче а на другото не ми стана ясно какво се връзва Колата ми а4 и инсталацията е същата.
Благодаря предварително и sorry, че обновявам темата.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 18 дек 2015 19:00
От днеска и аз се радвам на темпомата,монтажа е елементарен,само се иска четене кое къде как...
kinec
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:02
Автомобил: VW PASSAT B6 TDI
Двигател: BMP
Местоположение: Лом
Мнениеот kinec » Съб 02 сеп 2017 14:37
Здравейте някой знае ли кабелите по буксите от горната стана на пассат 97 аху мотор лостчето е от стария модел нещо немога да разбера кое е пин 1 кое 8 на жълта букса няма пин 1
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Нед 10 сеп 2017 0:13
Колега, гледай внимателно надписани са на лилавата страна на буксата, точно както си го дал със zoom на снимката номерацията се вижда прекрасно.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Пет 27 окт 2017 15:55
Колеги мисля да си слагам темпомат , пасата е b5 ATJ , интересува ме някой ако има схема на кабелите в буксите на компа и копчето ,мисля да си го правя с дву-позиционен бутон тип ЕЛ стъкло (едно време на стария B5 AFN го правих така ама мина много време и не мога да намеря схеми на кабалите ) с постоянно пуснат темпомат и позиции RES и SET само !
Oreo_06
Регистриран на: Нед 12 дек 2021 23:14
Мнениеот Oreo_06 » Пет 31 дек 2021 10:53
Зачетох се и аз относно темпоматите .
Само един колега в цялата тема с ADR 20 клапана 1.8 сподели че е с жило.
Как да я разбера моята каляска с какво е ?
1997 година е колата .
omonkes
Регистриран на: Пет 01 май 2009 14:01
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот omonkes » Съб 25 фев 2023 12:23
Здравейте. Искам да попитам на пасат Б5.5 1.8Т AWT код на двигателя, 2001 година, може ли да се монтира темпомат? Разбрах, че има няколко варианта на темпомата. Ако може, търся си лоста за темпомата с всичко друго, което е нужно. Надявам се някой, който разбира да ми разясни повече по този въпрос. Колата е с електронен дросел. Ако има някой от Бургас, който може да удари едно рамо, ще е страхотно.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
