Здравейте,
днес имах нещастието докато си сменям чистачките да си изпусна рамото и белята стана. Пукна се стъклото на няколко лъча. При допир с пръст не се забелязва или усеща ръбове. Кофтито е че е с подгряване и до колкото знам цената е по-височка. Дайте съвет дали да търся вариант за ремонт или нещо втора?
Sharan VAN 7М 2001 АТМ - съвет за пукнато стъкло от изтървано рамо на чистачка - РЕШЕНО
tester
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
- Автомобил: Sharan 2000 7M
- Двигател: ATM + LPG - 2000g
- Местоположение: Bulgaria
Последна промяна от tester на Сря 03 яну 2018 9:26, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan VAN 7М 2001 АТМ - съвет за пукнато стъкло от изтървано рамо на чистачка
ново.Ако те мернат на пътя КАТ ще те спрат от движение / може и при проверка на документи само /
tester
Има ли разлика в предното (челно) стъкло с подгрев на сеат алхамбра 2001 и по стария модел.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ако не е замърсено мястото пробвай да го залепят. При мен аудито ми го залепиха(беше около 5 см, паяжина) и се вижда само една малка дупчица на мястото от където е тръгнало спукването, Вече години си карам така.
Има много фирми който се занимават с това.
Ако можеш да си го възтановиш няма нищо по хубаво от оригиналното. Много колеги се оплакват от ментаците който слагат и монтирането ако не е направено както трябва ще почне да тече в купето.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
tester написа:Здравейте,
колега давай ново много и няма да стане с лепене пък и няма да работи подгрева 430лв някъде беше двапати сменявам
tester
Колеги намерих си втора ръка с подгрев от една морга. Имаше леки забележки, но цената от 65лв. си е направо оферта, заедно с монтажа излезе около 120-130в. Всички Шарани, Алхамбри и Галаксита (за последното не съм 100% сигурен) са с еднакви предни стъкла с подгрев до 2010г.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
