Проблем pasat B5 1.9 tdi.Загасва двигателя!
Yani VW
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 16:23
Мнениеот Yani VW » Нед 01 дек 2013 18:34
Здравейте на всички. От 8 месеца карам пасат б5 1.9тди 110к.с.АФН мотор и имам следният проблем. Както си карам в един момент за части от секундата се получава едно придърпване-не знам как по точно да го обясня,но все едно двигателя загасва.Смених горивния филтър като си мислех,че проблема идва от там но НЕ!Моля ако някой е имал подобен проблем да ме насочи от къде да почна или към кой
да се обърна.
stefan_petkov_
Регистриран на: Чет 09 яну 2014 10:45
Re: Проблем pasat B5 1.9 tdi.Загасва двигателя!
Мнениеот stefan_petkov_ » Пон 04 сеп 2017 13:09
заведия на диагностика в движения да ти направят може да се окаже и дебитомер
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 04 сеп 2017 23:12
На какви обороти и на всички предавки ли го прави? :gruebel
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 06 сеп 2017 18:14
Дърпа въздух и точно в повечето случай причината е в о-пръстена на горивния филтър.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 06 сеп 2017 18:19
Вземи назаем от приятел реле 109 да покараш с него (дори и да си купиш 10-тина лв са, ще имаш за резерва ако не е от релето). Четох в една тема, че се случвало за моменти да прекъсва и да спира ГНП-то. :)
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 06 сеп 2017 19:41
При пасатите релето не е ли с друг номер? 219.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 08 сеп 2017 11:04
По скоро от релето ще гасне. Или въздух в горивото или аванс клапан задържа. Никакви ли грешки не изкарва.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 69 госта
