здравейте колеги. Имам следният проблем. Вчера ми светнаха лампите на ЕСП и АБС. Наскоро ми го беше напраила същият проблем но след гасене и палене на колата се оправи, но сега неиска. Гледах буксите на ЕСП под задната седсалка и на под предната седалка на AirBag, също така датчиците на колелата за АБС и всичко изглейжда ок. Закачвах я на вагком и ми изписа следната грешка:
Addres 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-00 - Faulty
Малко помощ. Благодаря предварително.
Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
Re: свети ESP и ABS Passat b5.5 1.9TDI 2001
датчика за ъгъла на завъртане на волана ти е хванал VAG Com-a. С изтриване на грешката не се ли оправи? Или пак я набива?
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
пак я набива. не се трие
- djniki
- Автомобил: Passat
Re: Passat b5.5 2001 свети ESP и ABS
a kvi pari e tozi sensor
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Може да се презапои,но трябва да се сваля епоксидна смола докато стигнеш до чипа!
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Колега според мен търси 2-та ръка ,защото на новия датчик цената няма да ти хареса
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Ако наистина проблема е в датчика за завъртане на волана, работата е доста кофти. При мен така ми изчезна клаксона. Под еърбега на волана има цял блок с лентов кабел и контактни пластини, които се износват с времето. Презапояването вероятно е временно решение на проблема. В сервиза, където ходих ми казаха, че правили подобна магария, но така изкарало няколко месеца и след това пак "цък". Целия блок, управляващ връзката м/у еърбега, датчика за положение на волана, клаксона и компютъра струвал около 600 лева (ама сега нямам спомен дали за нов или втора употреба). По тази причина аз лично си изведох бутон за клаксона, щото не ми се даваха тези луди пари. При теб обаче може и да няма алтернатива. Успех.
- Vag_activator
излиза, че най-разумно е да се отиде при човек , който знае какво прави или да се търси работещо втора употреба. Сам не би се справил всеки... пък вариянта с копче за клаксона на мен ми звучи много кофти, особено при толкова много възможности за втора употреба.
- lz2aii
Между вариантите да дам 600 лева (без никакви гаранции за надеждност) от една страна и 15 лева от друга, предпочетох втория. Иначе изпълнението не стана чак толкова зле - бутончето е малко, дискретно, на удобно място и искам не искам свикнах с използването му при нужда.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Колеги, повдигам темата, за да не пускам нова. Тази сутрин при първи старт лампите на ABS и ASC останаха да светят
. Загасих и отново стартирах...този път светеше само ABS. Потеглих и след около 150 метра лампата изгасна. Първото нещо, за което се сетих при светване на ASC, беше проблемна дюза
, но колата нито прекъсваше, нито пушеше.
Дали и при мен е някакъв датчик или е просто моментно?
Ще я закача евентуално в събота, затова и Ви моля за мнение
Колата е Vw Bora (AJM)
- Sonny_89
Така... след диагностика се оказа грешка в преден ляв датчик. Смених го, но радоста ми продължи кратко. Проблемът си остана. Въпросът ми е :
'' А сега накъде? "
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
'' А сега накъде? "
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Да не би да не си го наместил на точното разстояние? Ако е като на Пасат В5 де. Само идея.
- Sonny_89
ами бях се информирал за това, дори гледах белезите на стария датчик, но няма как да е различно - тук той е фиксиран със захващането.
