Passat B7 DSG тресене при потегряне на мокро
M12
Регистриран на: Вто 13 авг 2013 8:54
Мнениеот M12 » Пон 04 сеп 2017 10:56
Здравейте,
Наскоро купих B7 дизел от 2014-та, 140 коня, с DSG, от Порше Юг.
Вчера имаше голям порой и на потегляне от един светофар чух две-три силни изтраквания отпред и колата разтресе здраво. Отпуснах газта, натиснах пак, и се получи същото. След това спрях и я оставих да тръгне сама (без газ, само отпусната спирачка), като ускори подадох леко газ и не се повтори. На следващия светофар си потеглех както обикновено и пак не се повтори.
Има ли ситуация, в която това е нормално поведение, например ако са превъртели колелата заради мокрото платно? Звучеше като ABS, но по-силно.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Passat B7 DSG тресене при потегряне на мокро
Мнениеот bobocamaro » Пон 04 сеп 2017 13:05
Имам същите наблюдения от три различни производителя/модели, пак дизели на предно.
Отдавам го на тежък мотор и кекаво, заводско окачване.
Дали е нормално не смея да твърдя, но можеш да си провериш амортисьорите на стенд: за лично успокоение :biggrin
P.S.
трясъка е страхотен наистина :screwy
M12
Мнениеот M12 » Пон 04 сеп 2017 14:49
bobocamaro написа:Имам същите наблюдения от три различни производителя/модели, пак дизели на предно.
P.S.
Благодаря. Обаче, можеш ли да обясниш по-подробно как точно е намесено окачването, защото не разбирам много от коли?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 04 сеп 2017 15:03
а гумите буксуват ли? Да не би да буксива и да подскача предницата?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 04 сеп 2017 15:03
Споко бе,просто ти се е задействал ASR-а ,пробвай пак да мокро да тръгнеш с повечко газ и виж дали ще се получи същото и дали светва някоя лампа на таблото icon_idea
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 04 сеп 2017 15:04
M12 написа:Благодаря. Обаче, можеш ли да обясниш по-подробно как точно е намесено окачването, защото не разбирам много от коли?
Щото па аз много разбирам. :confused
Според мен, при буксуването макферсоните изпадат в някакъв скапан резонанс, особено ако има и малко навит волан.
Тогава "по-свободното" колело приплъзва и става това което си усетил. Най-добре да махнеш крака веднага.
Автомобилът ти е прекалено сложен за мен, сигурно имаш ESP, сигурно и LSD differential...нека се включи някой с такава кола.
Поздрави :beer
M12
Мнениеот M12 » Пон 04 сеп 2017 15:07
zografski написа:а гумите буксуват ли? Да не би да буксива и да подскача предницата?
Ами по принцип и на сухо понякога превъртат при потегляне. Може би потеглям прекалено рязко. Жена ми я кара 2-3 дни и при нея не превъртат. Освен това е с гумите, с които я купих. Не ми изглеждат износени, но, както казах, не разбирам много.
M12
Мнениеот M12 » Пон 04 сеп 2017 15:17
Stivi написа:Споко бе,просто ти се е задействал ASR-а ,пробвай пак да мокро да тръгнеш с повечко газ и виж дали ще се получи същото и дали светва някоя лампа на таблото icon_idea
Ами като започна да тропа и да прихълцва, не ми беше до таблото :) Дано, ако стане пак някой път, да се сетя да погледна.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 04 сеп 2017 15:18
На сухо превъртането е малко и системата не сработва,на мокро превърта много по-лесно и тогава се намесва ASR-а,когато ми се случи за първи път и аз помислих че колата нещо са счупи :mhihi
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 04 сеп 2017 15:19
няма ли възможност за изключване на блокажа ASR-a? Ако има, изключваш и тестваш :P
M12
Мнениеот M12 » Пон 04 сеп 2017 15:47
zografski написа:няма ли възможност за изключване на блокажа ASR-a? Ако има, изключваш и тестваш :P
За да тествам, трябва да мога да го повторя. Засега ми се е случило само веднъж.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 04 сеп 2017 19:32
Като падне сняг ще тестваш цяла зима.Тогава и тресенето ще е по малко защото съпротивлението гума-сняг ще е минимално.
