Здравейте колеги. VW Touran 1.9 TDI 101 PD AVQ двигател
Забелязах ,че колата като позагрее започва да тресе в купето.
Оборотите не се менят ,но се тресе и люшка което мисля ,че може да е от маховика.
Другото което е ,че след 60 км/х при яко настъпване започва да тресе предницата ,което към 120 спира.
Кажете мнение от какво може да е?
Карета ,полуоски ли е ,съединител ли е ?!
П.п-колата не е закачана на ваг ком ,за да се гледат дюзите ,но сякаш не е от тях
1.9 TDI 101 PD AVQ - Тресене на празен ход и при набиране
Последна промяна от DJ Marto на Вто 05 сеп 2017 12:17, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Тресене на празен ход и при набиране
Ами добре, де. Имаш бутонче 'Промени'.
Щом вече си го видял, цъкни 'Промени' в първото мнение и поправи заглавието.
И не пиши, моля, с главни букви - като правило това се счита за крещене (не само в този форум - така си е прието навсякъде)
- Vlad777
- King of the Road
Re: 1.9 TDI 101 PD AVQ - Тресене на празен ход и при набиране
Направих корекция по заглавието - колегата да допише и за какъв модел става дума все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
