Passat 3B6 2003г. AVF - шум от съединител/ск. кутия
baraev
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 22:11
Автомобил: PASSAT 3B6
Двигател: AVF 2003
Мнениеот baraev » Вто 05 сеп 2017 15:52
Здравейте на всички, имам въпрос относно един шум от съединител/ск. кутия или нещо свързано с тях. С шест скоростна кутия съм. Шума го има като съм включил на скорост и педала на съединителя е в горно отпуснато състояние и колата се движи. Шума е постоянен наподобяващ постоянно мяукане като се вллияе от оборотите на двигателя - колкото оборотите на двигателя са по-високи амплитудата на мяукането се увеличава (тоналноста) и обратното. Шума се увеличава чувствително при леко натискане на педала (все едно да си поставиш крака на педала и да обереш малкия луфт готов да превключиш на друга скорост), НО изчезва напълно при по-голямо или пълно натискане на педала на съединителя. Ако не съм включил на скорост шума го няма без значение от позицията на педала. Шума не се влияе от неравности по пътя или от това на коя скорост съм или от външна температура. Моля за мнения от какво може да бъде това, благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
