Джета МК2 1.8 RP Твърд педал на спирачката при запален двигател
Shanista90
Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Пон 28 авг 2017 23:33
Здравейте колеги,
Колата е Джета 2, 1.8,RP, 90кс. От две седмици когато запаля педала на спирачката става мек, АБС свети и след около 5-6 мин. работа на двигателя датчика на АБС угасва и педала на спирачката става мек. Преди да запаля двигателя е мек но 2-3 натиска и става твърд след като запаля пак трябва да чакам или потеглям но спирачки почти няма и идват по-късно. Моля за съвет къде да търся проблема.
Благодаря!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Джета МК2 1.8 RP Твърд педал на спирачката при запален двигател
Мнениеот Vasseto » Пон 28 авг 2017 23:36
Провери си всички вакуумни маркучи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 29 авг 2017 1:33
Васе, че колегата се е омотал яко в обясненията - омотал се е, ама щом споменава АБС-и разни - в тия години това е гадния TEVES МКII. С още по-гадната хидропомпа, дето трябва да направи едни 180 бара налягане, за да заработят спирачките.
И която, за толкова години, се износва, разбира се и все по трудно и бавно почва да вдига налягането. :no
Процеса е неизбежен и необратим, освен ако не решиш да похарчиш сума, достатъчна за закупуването на 5 други Джети и да се сдобиеш с нова помпа.
Готви се психически за подмяна на спирачната система.
Дали с АБС по-следващо поколение или с обикновена помпа с вакуумно серво - въпрос на избор и финанси.
И двата варианта на замяна многократно са дискутирани във Форума
ЕДИТ: При всички случаи първо и много спешно смени спирачната течност!!!
Това временно ще подобри нещата и ще отложи във времето смяната на спирачките
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Сря 06 сеп 2017 1:19
Благодаря ще го направя.
