Сгъваем ключ Vw Sharan 2001 г
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Нед 23 юли 2017 9:03
Здравейте Шаран 2001г.със стария ключ е без бутони,намерих ключ от Алхамбра сгъваем смених му само перото защото е здрав, имобилайзера е ясен с ПИН кода на таблото и ще се обучи, обаче не мога да обуча дистанционното​.Ключа премигване като го натискам.Вариантите са или ключа свети но не излъчва сигнал или модула не поддържа такава опция,или подържа но е заключен.Прилагам снимка на бялата лепенка в багажника,ако някой е запознат къде се намира номера на модула дори не и целия номер да ми пише да ли,ще стане.Поздрави.
lubo25
Двигател: AUY
Re: Сгъваем ключ Vw Sharan
Мнениеот lubo25 » Нед 23 юли 2017 11:46
lubo25 написа:
Прикаченият файл IMG_20170723_100200.jpg вече не е достъпен
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 23 юли 2017 12:18
Виж си кодировката на central electr.
цък
Трябва да е
16384 = Central Locking (Remote Control)
Предполагам, че в момента ти е 00005
Ако искаш да ти отлкючва всички врати едновременно добавяш +1
Т.е. 16385
Предполагам, че в момента ти е 00005 (т.е. 00004+1)
Ако искашда ти ра ботят комфорт мигачи добавяш 16 :biggrin
lubo25
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Нед 23 юли 2017 13:27
Мерси за инфото,ще ида утре при един специалист да видим какво ще стане.Ако не стане с централното няма смисъл да правя ключа.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 27 юли 2017 12:58
goppa написа:Виж си кодировката на central electr.
цък
Трябва да е
Т.е. 16385
колега здравей а можели да се направи и пущината да издава звук при заключването
и както при нормалните фолцвагени и аудиа като задъжаш бутоните да вдига или спуска стъклата
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 27 юли 2017 13:10
Сигурно ако има аларма ще издава и звук. :dontknow
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 27 юли 2017 14:27
lubo25 написа:Мерси за инфото,ще ида утре при един специалист да видим какво ще стане.Ако не стане с централното няма смисъл да правя ключа.
Колега обучението на дистанционното става по следния начин .
Заключена кола, натискаш бутона за отключване и го държиш, отключваш колата с ключа продългаваш да държиш, палиш колата и чак тогава пускаш, гасиш и пробваш дали работи дистанционно.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 31 юли 2017 22:59
goppa написа:Сигурно ако има аларма ще издава и звук. :dontknow
e и ма аларма че пищи като животно клаксона под чистачките като се активира и обемни датчици има
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 05 сеп 2017 18:00
колеги, на някой като задържи бутона за заключване вдигат ли му се стъклата?
lubo25
Двигател: AUY
Re: Сгъваем ключ Vw Sharan 2001 г
Мнениеот lubo25 » Сря 06 сеп 2017 18:48
Аз съм виждал на Алхамбра 2007г.да се вдигат със ключа стъклата.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 07 сеп 2017 13:59
lubo25 написа:Аз съм виждал на Алхамбра 2007г.да се вдигат със ключа стъклата.
явно там са се сетили да го пуснат
днес се рових с няква дагностика и ми изписа на кой канал се кодира ма като влезеш във ваг кома на този канал недава нищо
та затова питам дали има колега от по раните години с тази функция да каже кодировката на модула и кой канал е
