VW Lupo проблем с ел.стъкло на пасажерското място
Смених си бутоните на ел.стъклата на колата/двата бутона на конзолата на шофьорското място/. Беше изгорял бутона за ел. стъклото на пасажерското място. След ден употреба бушона не е изгорял, но не иска да се сваля ел.стъклото на пасажерското място /шофьорското ел.стъкло работи/. При натискане на бутоните от двете страни за пасажерското ел.стъкло /шофьорското място и пасажерското място/ се чува, нормалния звук, т.е че има "контакт/ но не се сваля. Къде е проблема?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: VW Lupo проблем с ел.стъкло на пасажерското място
Трябва да разглобиш вратата и да видиш механизма. Или жило скъсано, или нещо заяло. Машинките на ел стъклата са направени при определено съпротивление да спират. Така изключват в долно и горно положение, ако има нещо не наред дето оказва напрежение на моторчето.... то спира.
ок, колега мерси за отговора ще проверя и ще кажа за резултата.
Това, "чукане", където говоря се чува е в машинката на вратата, но стъклото не прави и грам усилие да се сваля.
- polovera_9n3
Значи трябва да разглобиш вратата за да видиш....Днес е събота, виж някой приятел с ФВ дето е разглабял врата- те са почти едни и същи чалъмите и системите, само дето са различни размери. Иначе не е кой знае колко трудно.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според шаблона.
