Здравейте на всички. От 8 месеца карам пасат б5 1.9тди 110к.с.АФН мотор и имам следният проблем. Както си карам в един момент за части от секундата се получава едно придърпване-не знам как по точно да го обясня,но все едно двигателя загасва.Смених горивния филтър като си мислех,че проблема идва от там но НЕ!Моля ако някой е имал подобен проблем да ме насочи от къде да почна или към кой
да се обърна.
Проблем pasat B5 1.9 tdi.Загасва двигателя!
stefan_petkov_
- Регистриран на: Чет 09 яну 2014 10:45
Re: Проблем pasat B5 1.9 tdi.Загасва двигателя!
заведия на диагностика в движения да ти направят може да се окаже и дебитомер
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
На какви обороти и на всички предавки ли го прави?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Дърпа въздух и точно в повечето случай причината е в о-пръстена на горивния филтър.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Вземи назаем от приятел реле 109 да покараш с него (дори и да си купиш 10-тина лв са, ще имаш за резерва ако не е от релето). Четох в една тема, че се случвало за моменти да прекъсва и да спира ГНП-то. :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
При пасатите релето не е ли с друг номер? 219.
- bobitur
- Двигател: 1Z
По скоро от релето ще гасне. Или въздух в горивото или аванс клапан задържа. Никакви ли грешки не изкарва.
