Скоростен лост на Golf 4 -2000 год.1.6-100 к.с.
rumen59
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:57
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 08 сеп 2017 11:52
Здравейте колеги,
някой сменял ли е лостовата система от скоростния лост до Ск. кутия на Golf 4 -2000 год.1.6-100 к.с.?
Продават ли се някъде , сменява ли ги някой ?
Скоростите включват сравнително добре .но има големи луфтове.
Дайте съвети............
Totis
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
Двигател: APF
Местоположение: Ямбол
Re: Скоростен лост на Golf 4 -2000 год.1.6-100 к.с.
Мнениеот Totis » Пет 08 сеп 2017 14:34
Карам същия голф от 2012 г. Скоростите влизат много дървено. Пръсках лостовата система с разни смазки, но без ефект. Който има опит да сподели.
jero82
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:25
Автомобил: BORA 2.0 115 hp
Двигател: APK
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот jero82 » Пет 08 сеп 2017 20:41
и аз, се ослушвам за части някъде, при мен има много голям луфт напред назад при ,което трудно включваше 1 ва . Проблема се оказа износена част при двигателя, която навярно е била с формата на топка .... сега е с маркуч :) .... временно, но поне няма луфт и 1ва влиза много по лесно
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пет 08 сеп 2017 21:22
Трябва ето такъв комплект да търсим за VW Golf 4 (1J1)
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Съб 09 сеп 2017 17:33
rumen59 написа:Трябва ето такъв комплект да търсим за VW Golf 4 (1J1)
Оказа се единия тампон на избираща/ превключваща щанга.
Ще я сменя цялата.
Който има луфт или лошо превключване да си провери трите щанги(Двете са по 231 мм.,другата е плоска и къса) зад двигателя.
mitice
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 19:59
Автомобил: Golf 3 Europe
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Нед 10 сеп 2017 11:11
Какво ще рече луфтове колега поясни малко ?:)
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Нед 10 сеп 2017 20:24
mitice написа:Какво ще рече луфтове колега поясни малко ?:)
mitice
Двигател: ABU
Мнениеот mitice » Пон 11 сеп 2017 16:19
Въпроса ми беше в самия скоростен лост как усещаш луфта и по какъв начин е :)
niki300
Регистриран на: Нед 16 авг 2015 15:32
Мнениеот niki300 » Пон 18 сеп 2017 11:42
Провери в https://maxcar.bg/avtochasti/ , сигурно ще има. Иначе не съм сменял и за съжаление, не мога да ти помогна. Със сигурност ще има колеги, които ще успеят да ти помогнат. Иначе в интернет може да има някъде обяснения, доста проблеми ги решавам така. :biggrin
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пон 18 сеп 2017 20:19
В началото като я взе баща ми доста трудно влизаше първа и я закара в един сервиз и смениха лостовата система. Към 100лв беше. Ама ако не се лъжа само лостовете които са от лоста до щангите. И ся лоста почети няма луфтове. Малко на страни само. Обаче първата още на моменти не иска да влезе лесно. То и тампон на скоростната е сменян щото от него се предполагаше ,че може да е ама пак същото. Тея щангички иначе свалят ли се лесно? Как ставасвалянето. Просто дърпаш или си има цака?
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Пон 18 сеп 2017 22:01
Смених този комплект и разликата е голяма.Луфт няма и скоростите се включват много по-добре..
А този майстор дето е взел 100 лв.доста се е олял...........
Две дълги и две къси щанги +ремонтен комплект втулки е 30 лв,Всичко се сменява за един час ???
А поредността е следната
kestrel
Регистриран на: Съб 16 сеп 2017 18:45
Автомобил: Голф-3 variant
Двигател: 1_9 TD AAZ 1994
Мнениеот kestrel » Вто 19 сеп 2017 17:00
В момента правя ремонт на същата система,но на Голф 3. Ремонтния комплект е същия,но първата втулка за хоризонталния лост,която е в купето-липсва. купува се отделно :(
gddbg
Мнениеот gddbg » Вто 19 сеп 2017 19:46
А как се води комплекта ,щото съм търсил ремонтен комплект за голф 4 ама излизат само за голф 2 и 3. Това оранжевото къде се слага и има ли някакъв шанс да се разбута нещо при смяната на тея оплътнения ,че съм чувал ,че лесно се разбутвало.
kestrel
Мнениеот kestrel » Сря 20 сеп 2017 6:56
Оранжевата втулка е в края на хоризонталния лост,към двигателя. Лошото е,че за да се смени другата втулка/ в кутията, в купето/ се налага снемането на част от ауспуха и изолацията над него. Разбутването- керноваш положението на предния край на хор. лост и при събирането се внимава да съвпаднат керните.
П.С.: Това е за Голф 3,но мисля,че при 4-та е същото.
rumen59
Двигател: AKL
Мнениеот rumen59 » Сря 20 сеп 2017 20:24
gddbg написа:А как се води комплекта ,щото съм търсил ремонтен комплект за голф 4 ама излизат само за голф 2 и 3. Това оранжевото къде се слага и има ли някакъв шанс да се разбута нещо при смяната на тея оплътнения ,че съм чувал ,че лесно се разбутвало.
Ето оттук си поръчай ремонтен комплект-за голф 2 е но всичко си пасва .Смених го........с минимални корекции.
Последна се сваля щанга №1(показана на схемата),сменява се оранжевата втулка(обилно гресирана)както и двете втулки отгоре и отдолу на щангата.Втулките за голф 2 са с 1мм. по-високи.Има една периферия която се отстранява и си пасва идеално.
Като се спазва поредността на демонтаж и монтаж и да искаш няма как да го разместиш.
