Polo 86c - Код на двигател по снимка?
enslaving_lecher
Регистриран на: Съб 09 сеп 2017 22:00
Мнениеот enslaving_lecher » Съб 09 сеп 2017 22:07
Здравейте!
Нужна ми е помощ за определянето на двигателя от снимката - моноинжекция ли е или карбуратор? 1000 кубика е, 45к.с.
Също каква е разликата с купето между версиите coupe и hatchback? Този от снимката какъв е?
Благодаря предварително и се извинявам, ако дублирам инфо от вече писана тема, но не открих с търсачката нужното ми.
Радвам се, че съм част от семейството! :beer
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Polo 86c - Код на двигател по снимка?
Мнениеот niki_k » Нед 10 сеп 2017 6:23
Код двигател HZ/АСМ-Производство 1985-90г.Карб.Инфото е взето от Аутодата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 10 сеп 2017 7:07
И аз съм на мнение, че това е карбуратор. Относно колата - този модел се води комби, макар да е с две врати. Другата модификация на купето си се води "купе" - реално двуврат хечбек (не като купетата, които са триобемни).
Така изглежда купето:
enslaving_lecher
Мнениеот enslaving_lecher » Нед 10 сеп 2017 17:20
Привет.
Благодаря за отговорите.
Относно разхода на гориво - според вас този мотор градско при нормално каране как би трябвало да се представи?
И по-добре ли е карбуратор спрямо моно-инжекция?
Благодаря предварително!
:bowdown
Мнениеот stefan4o » Нед 10 сеп 2017 18:00
Няма как някой да ти даде точна цифра за разход. От град до град и от каране до каране има разлика. Напълни резервоара, покарай 200км градско и го засечи. А относно кое е по-добре - и двете са доволно дърти технологии, по-добрият избор е по-запазената, все пак не са 2-3 годишни коли.
enslaving_lecher
Мнениеот enslaving_lecher » Нед 10 сеп 2017 21:50
Имам предвид, че някъде го дават градско 7, а другаде - 10
Мнениеот stefan4o » Пон 11 сеп 2017 6:28
По-скоро втората цифра, отколкото първата. Стара кола на 30 лазарника няма да гори като нова от магазина.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 11 сеп 2017 19:47
enslaving_lecher написа:Имам предвид, че някъде го дават градско 7, а другаде - 10
В кой град го дават този разход,Берлин,София,Тутракан.......?
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 12 сеп 2017 9:47
По добре 1,3 NZ или 3ф, на 700 кила си вървят прилично, лесно се слага газ, в краен случаи моно, карбуратор не ти трябва. Разхода ако не висиш по задръствания е приличен до 8 според карането, на дълго може и под 5 да падне. Количката е висока може и на риба да ходиш лесна за поддръжка, ако избереш моно или пълна имай на идея за ел помпите че често са дали фира и ако не работи на бензин само на газ трябва да инвестираш не малка сума в тях.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 18 сеп 2017 21:17
извънградско съм го свалял до 5/100, по често 5.5/100
градско в сливен е около 7/100 , зимата 8/100
това с 2 човека и 100 кила багаж
полото е HZ 92 година карбуратор 45 коня
