TDI 1Z забива при връщане на газта и нейното подаване отново
nkalizatura
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 18:27
Автомобил: VW GOLF 3
Местоположение: Русе/София
Мнениеот nkalizatura » Съб 19 авг 2017 11:12
Здравейте колеги,
от много много време не съм ви писал за проблеми, а само съм карал.... има няма 100 000км.
Вече голфа е на почти 400 000км и продължава да върви като ЖИВОТНО.
от една седмица не мога да спя, защото ми прави следния проблем:
при работа без КЛИМАТИК:
При отнемане на газта над 2000 оборота и нейното подаване в рамките на 4-5 секунди колата изпушва син пушек и спира да върви (забива).
При отнемане на газта над 2000 оборота за повече от 10 секунди, няма проблем.
С климатик:
отнемане на газта над 2000 оборота колата забива, пуши син пушек и не наема до изключване от скорост или спадане на оборотите до под 1500.
И в двата случая ако сменя предавка или изключа и включа отново (само да паднат оборотите) колата се изтрелва все едно няма проблем.
Няма пренадуване на турбината , Ваг Ком показва до 1880мБАр.
Днес смених голяма част от вакум маркучите, другите ги прегледах.
Никъде не намерих подобен проблем.
Държа да отбележа, че колата си върви много добре, гори малко и работи мн спокойно на тихи и високи обороти. :screwy
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: TDI 1Z забива при връщане на газта и нейното подаване отново
Мнениеот kukata_pasat » Нед 27 авг 2017 22:39
Един приятел с ауди б4 същия мотор забиваше и притрисаше на 2500 оборота на пета четвърта и трета и след голямо ровене се оказа скъсана вакумна тръбичка точно под стойката на акумулатора така че се убеди че всичко по вакумите ти е наред
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 28 авг 2017 16:21
дебитомера в нормите ли е? Пробвай със откачена букса на дебитомера дали ще го направи.
Аз имах подобен проблем. не пренадуваше а влизаше в авариен режим. като изключа дебитомера и няма проблем.
Ремапнахме колата и смених дебитомера
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 28 авг 2017 16:59
Ходи на диагностика-може да се види проблема.
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Нед 10 сеп 2017 12:56
Здравейте колеги,
дебитомера работи, вакум маркучите са сменени целите.
Колата я гледам на живи данни.
последно се оказа, че губи центровка в точно този момент, когато върна газта. От един сервиз ми казаха, че бил авансатора, но на помпите бош не се сменял а се хвърляла помпата и се слагала от морга, което за мен не е така.
забелязах че имам биене на коляновия вал, всички роки бият, което ме навежда на мисълта за разбита шпонка на колянов вал, сега си търся читав майстор, който да разглобява ремъци, помпи и т.н.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 10 сеп 2017 16:29
Спирай колата и разглобявай преди да е пострадал много вала!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 сеп 2017 16:34
И ако намериш в Русе читав човек го напиши тук и ние да го знаем,че това е голям проблем в нашия град.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 10 сеп 2017 17:20
А най-добре запрятай ръкави и си я прави сам та да знаеш, че всичко е точно. Ние ще помагаме с каквото можем :c020
viewtopic.php?f=11&t=466237
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Чет 21 сеп 2017 21:17
Благодаря на колегата goppa, за информацията!
Безкрайно благодаря на всички.
оказа се разбито зъбно колело на колянов вал. Сменено е колелото + демпферна шайба + ангренажен ремък + ролки.
сега голфа спи!
Имам друг въпрос, мога ли да си сменя ролката на алтернатора? от стандартна на фрайлауфна (със свободен ход) ?
Поздрави!
nkalizatura
Мнениеот nkalizatura » Чет 21 сеп 2017 21:19
за колегата Водния дух 1, в Русе изключително доволен съм от Дидо от Мартен! От години не съм ходил но много добре пипа и специално за голф 3-4-5 е признато добър!
В София колата я закарах при Иван от Илиянци, 92 набор е, но чете доста и се надявам да пипа добре, това е първо ходене там...
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 60 госта
