Здравейте, колеги!
От миналата седмица забелязвам нещо много странно при палене на колата и се надявам някой да може да даде идея какъв може да е проблема. Когато запаля колата, студен старт, оборотите се лепват на 800 директно и си седят там, докато преди това като запалех и оборотите отиваха на 1100-1200 и като позагрее малко двигателя и си падаха на 800 оборота.
Благодаря предварително за помощта.
Passat B5.5 1.8T AWT - Обороти При Палене
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5.5 1.8T AWT - Обороти При Палене
Може да е от темп.датчик за антифриза,но без диагностика само гадая ...
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 0:17
- Автомобил: VW Passat B5.5 1.8T AWT
- Двигател: 79045591050
- Местоположение: Ямбол
Ще пробвам да направя една диагностика да видим дали е този датчик.
Мерси за съвета.
Мерси за съвета.
pas1.8mi написа:Може да е от темп.датчик за антифриза,но без диагностика само гадая ...
Здравей! Днес пуснах VCDS да видя какво дава в Engine -> Meas. Block -> Group 001 за температурата на антифриза и направих скрийншот, който е прикачен към мнението.
След като запалих колата температурата беше 30 и малко по малко започна да се качва, като на 36 направих скрийншота. Това ли е начина за проверка на температурния датчик на антифриза принципно или има друг?
Забравих да добавя, че направих и Auto Test, но нямаше никакви грешки.
- pas1.8mi
Провери и на 17-Инструментс за отчетени неизправности.Наистина ли при двигателя не са отчетени абсолютно никакви проблеми?
pas1.8mi написа:Провери и на 17-Инструментс за отчетени неизправности.Наистина ли при двигателя не са отчетени абсолютно никакви проблеми?
Пуснах Auto Test за 3B и абсолютно никъде не наби грешка. Ще проверя на 17 да видя какво ще покаже.
Ето и скрийншот от 17 Instruments:
Още като влезнах в 17 пуснах да видя дали има грешки, но нямаше.
Мистерията е пълна :)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
това на студен двг ли е температурата на антифриза е 46 градуса а маслото 25 градуса
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Провери датчика сутрин преди да запалиш колата. Температурата на входящия въздух, темп на на
Антифриза и на околната среда трябва да са много близки, ако са значи не е там проблема
tdi fen написа:това на студен двг ли е температурата на антифриза е 46 градуса а маслото 25 градуса
Не, това е след запалване може би 30-ина секунди до минута.
KBK написа:Провери датчика сутрин преди да запалиш колата. Температурата на входящия въздух, темп на на
Сега направих проверка на температурата на входящия въздух, температурата на антифриза и температурата на околната среда (климатроника показваше 29 градуса) и ето ги резултатите:
- KBK
Датчиците за температурата на входящият въздух и антифриза отчитат коректно. Провери какви стойности ти дава дебитомера - на празен ход когато оборотите са спаднали на около 800 трябва да ти показва около 3 г/с
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
A нормално ли е при студен двигател да държи около 1100 оборота и след това да падат до 800, ако колата няма газова уредба?
KBK написа:Датчиците за температурата на входящият въздух и антифриза отчитат коректно. Провери какви стойности ти дава дебитомера - на празен ход когато оборотите са спаднали на около 800 трябва да ти показва около 3 г/с
Утре ще видя показанията на дебитомера и ще споделя резултата, но имай предвид, че тя колата в момента не сваля обороти, а директно от паленето отива на 800.
Re5Pec7 написа:A нормално ли е при студен двигател да държи около 1100 оборота и след това да падат до 800, ако колата няма газова уредба?
Колата е с газова уредба, но винаги е било така... паля и оборотите отиват на 1100-1200 и след има няма минута отиват на 800, зимата може би малко по-дълго време.
- KBK
Да точно така трябва да драви - в началото да държи около 1100 и след около минута да паднат на 800, като няма значение дали колата е с газова или не.
По спомен точно на 1100 отиваше първо и след това като позагрее за минутка почва леко и равномерно да слиза на 800 като това се усеща и чува.
