настройка на фобос 4
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
здравейте колеги!!! нека някой във форума ако се е занимавал и е запознат с фобоса да обясни стъпка по сътпка как точно става настройката ,как се настройва по графика или таблица. гледам разни клипчета но нищо не схващам от тях. имам кабел имам и програмата,компа ми е фобос 4
zdravko_jett
Re: настройка на фобос 4
http://media.snimka.bg/s1/5995/038234838.jpg?r=0 това са моите показания в момента. мотора е 1,8 адр с изпарител шарк1200. има ли нужда нещо да коригирам
На първо четене се вижда че са малки дюзите. И налягането е ниско. С какви инжектори си?
Имаш нужда от настройка, по това което виждам, покарай я малко на бензин, после на газ. Дай Авто корекция на модела и дай да видим какво пише.
zdravko_jett
Благодаря за адекватния отговор. по принцип рейката е мимгас но на дюзите не знамразмера. А когато е ,карам на бензин и за да дам авто корекция на модела трябва ли в периода който е каррам на бензи програмата да ми е отворена. А какво означава да е покарам на бензин агресивно или нормално? И още един въпрос ако си купя един комплект дюзи и почна постепенно да ги разпробивам трябва ли паралелно да намалям налягането от изпарителя ? Само да добавя че колата винаги е била мако по мудна от бензина (около 15% го преценям аз) а като пусна климатика става по мудна някак си неестествено струва ми се,че може да е по добре от това състояние в момента, забелязвам също че когато пусна климатика времената на газ растат. Нямам придърпване или забиване на газ
От това което виждам, мисля че можеш да вдигнеш налягането на около 1350 мб и да раздупчиш дюзите с 0,2 мм по голяма бургия. После триеш бензиновата и газовата карта и почваш да караш на бензин. След около 10-тина километра минаваш на газ и повтаряш маршрута. После снимаш, качваш и ще го мислим.
zdravko_jett
Мерси колега , като има развитие ще пиша
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Дюзите 2-2,2мм трябва да ги пробиеш.Пускаш автоматична настройка . След това намираш някой да кара , а ти да корегираш.Отиваш настройка по таблица на празен ход маркираш полетата ,където се двиги точката, след това гледаш горе бензиновото време ,когато си на бензин ( ако е примерно 4мс ) обръщаш на газ и пак гледаш бензиновото време , а не на газовите дюзи.Ако времето е 4,5мс на газ значи иска гориво.Трябва да вдигнеш коефицентите в тези полета.И обратното ако на бензин имаш времена 4мс , а на газ 3,5 значи сместа е богата трябва да намалиш времената.И това трябва да се направи по всички полета.
Другия начин , по графика , но не е толкова прецизен.Търкаш карта бензин и карта газ.Почваш да караш на бензин 10-15км докато си изчертае точна карта без да има около нея червени точки , както е при тебе.След това минаваш на газ и пак почваш да караш. Почва да си чертае карта , която няма да съвпада навсякъде.Има едни жълти кръгове ,там където се разминават цъкаш на кръга и той става червен.Ако линията на газ е под бензиновата със стрелките дигаш нагоре кръга и обратното ако е над бензиновата сваляш надоло. С десен бутон можеш да добавяш точки , където е необходимо.След като съвпаднат кривите и на двете горива, отиваш в настройките по таблица ( от левия край има да вземе коефицентите от графиката ) цъкаш там и ти попълва картата с коефиценти от графиката , която си чертал.Запаметяваш настройките и си готов.Ако има въпроси пиши.
zdravko_jett
Страхотни сте,благодаря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Този принцип за настройка, който ти е обяснил колегата над мен е общовалиден за ГИ без оглед марката.
zdravko_jett
Свалих едната дюза от рейката, и размера е 1,8. Дапробивам най напред на 2мм
- muns61
- Местоположение: pleven
Ne дупчи с дрелката, иди при стругар.
- stefan4o
Защото с дрелката няма да станат точно на 2мм всички дупки - т.е. няма да са еднакви. Явно не си пробивал с дрелка, колега? Освен ако ръката ти не е точна и прецизна като настолна бормашина.
С колко би ми мръднала ръката така че да окаже някакво влияние върху гориво подаването? Без да коментирам разликата в компресията на всеки цилиндър, състоянието на двигателя и други разни обстоятелства.
- stefan4o
И аз така си мислех, като търках централния отвор на опелските джанти с дрелката, за да паснат на колата ми. После ги дадох на стругар и биенето изчезна.
