Двигателят трака така постоянно, няма утихване няма положение в което да спре да трака, ето и видео
Golf 3 1.6 ABU на какво се дължи този тракащ звук
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 1.6 ABU на какво се дължи този тракащ звук
На предната ми Джета бях с ABU. И при мен така си тракаше, но пък си вървеше и гореше съвсем нормално.
Ами да но преди няколко дена чух друго АБУ и нямаше никакви такива шумове..
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Повдигачи?По принцип половината АБУ си тракалясват
По някога се оправят сами.
Повдигачи така ли, няма възможност да е нещо долу ?
- moimoimoi
ако е в горната част на двигателя- вероятно повдигачи
ако го чуваш по надолу - вероятно износване на цилиндрите
с какво масло караш
харчи ли масло
с какво масло караш
харчи ли масло
Гледал ли си да не е от ламарината на колекторите, натисния с нещо, да не се опариш и виж дали се променя шума. При мен беше тя и направо я махнах.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Чувал съм подобен шум от бутален болт.А и щом побутва масло няма да е излишно до се отвори двигателя да се види какво се случва
Последна промяна от stypkata на Чет 14 сеп 2017 11:17, променено общо 1 път.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
натисни съединителя и кажи пак ли се чува
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Карам го същия с 15 на 40 минерално.Нетрака но и аз хич не го жаля
Тая ламарина на тръбите я махнах отдавна,пукаше като я оставя яко
Караи си колата
Караи си колата
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Да не би маслото да е някакво менте и да не смазва изобщо,знам ли
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
