голф 4 проблем с зумера
iiivvvaaa
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 14:48
Мнениеот iiivvvaaa » Съб 16 сеп 2017 19:42
колеги ако някои знае нещо за този проблем да сподели не ми работи зумера които сигнализира за забравени фарове прегледах бушоните не е и ме съмнява да е изгоряла пищялката но не я знам кадее
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: голф 4 проблем с зумера
Мнениеот Благовест » Съб 16 сеп 2017 19:49
Светва ли плафона в купето при отваряне на шоф.врата?
iiivvvaaa
Мнениеот iiivvvaaa » Съб 16 сеп 2017 20:09
да свети когато се отвори шофиорската врата
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 16 сеп 2017 20:24
прегледайте маншона на шофьорската врата дали няма прекъснат кабел
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 16 сеп 2017 20:41
Пищялката се намира зад таблото, но може да не е от нея, напр. спойките на платката на бравата, или кабелите. Моята се оправи от само себе си, след сваляне и слагане на шоф. брава.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 17 сеп 2017 7:28
И при мен се беше ''загубил'' зумера ,но като го размърдах и го набутах по-сериозно в гнездото започна да работи.Това обаче на 3ка. На 4ката не е ли при другите релета като при 3ката.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 17 сеп 2017 7:36
На 4 ката е в таблото с уредите.Ако проблема е в самата пищялка,при тест през VCDS в Instruments няма да издава звук.Имам старо табло и ако проблема се окаже в самата пищялка,ще ти го подаря
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 17 сеп 2017 11:36
Понякога зумера на пищи от неправилно свързана музика.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 17 сеп 2017 13:26
Не знам дали от музиката, но при мен също не пищи. Смених таблото с друго(на другия автомобил със сигурност работеше) и пак не пищи. Със старото пак не работише. Микроключето работи, защото си включва и изключва осветлението при отваряне и затваряне на вратата. При тест в Ваг-ком също не сработва. Дори вече се отказах от правенето му.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 19 сеп 2017 20:55
И така като сте почнали, ще си позволя и аз да ползвам тази тема, пък и нека се събере повече информация за пустия зумер.
- При тест на уредите с Vag com зумера пищи.
- Плафона светва при отваряне на шоф. врата.
Къде може да е проблема, че когато останат пуснати фаровете, зумера да не пищи? Прекъснат кабел, брава?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 сеп 2017 21:04
Като искате да пищи-махате ли си ключа от контакта-и щраква ли патрона?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Вто 19 сеп 2017 21:18
Разбира се, че го махаме. Патрона си щраква, ама зумера го няма.
Пищи си при тест с Ваг ком, ама при забравени фарове не. Аз си мисля, че може да е от микроключето на шофр. врата, нищо че при отваряне ми свети плафона. Всъщност този в средата свети, но този във вратата не - светва от време на време и после пак изчезва за определен период.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 19 сеп 2017 21:39
И аз потвърждавам за "щракването" на патрона. При мен светването/изгасянето на цялото вътрешно осветление, си работи коректно с микроключето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], milench0 и 55 госта
