голф 4 проблем с зумера
колеги ако някои знае нещо за този проблем да сподели не ми работи зумера които сигнализира за забравени фарове прегледах бушоните не е и ме съмнява да е изгоряла пищялката но не я знам кадее
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: голф 4 проблем с зумера
Светва ли плафона в купето при отваряне на шоф.врата?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
прегледайте маншона на шофьорската врата дали няма прекъснат кабел
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Пищялката се намира зад таблото, но може да не е от нея, напр. спойките на платката на бравата, или кабелите. Моята се оправи от само себе си, след сваляне и слагане на шоф. брава.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И при мен се беше ''загубил'' зумера ,но като го размърдах и го набутах по-сериозно в гнездото започна да работи.Това обаче на 3ка. На 4ката не е ли при другите релета като при 3ката.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
На 4 ката е в таблото с уредите.Ако проблема е в самата пищялка,при тест през VCDS в Instruments няма да издава звук.Имам старо табло и ако проблема се окаже в самата пищялка,ще ти го подаря
- muns61
- Местоположение: pleven
Понякога зумера на пищи от неправилно свързана музика.
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Не знам дали от музиката, но при мен също не пищи. Смених таблото с друго(на другия автомобил със сигурност работеше) и пак не пищи. Със старото пак не работише. Микроключето работи, защото си включва и изключва осветлението при отваряне и затваряне на вратата. При тест в Ваг-ком също не сработва. Дори вече се отказах от правенето му.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
И така като сте почнали, ще си позволя и аз да ползвам тази тема, пък и нека се събере повече информация за пустия зумер.
- При тест на уредите с Vag com зумера пищи.
- Плафона светва при отваряне на шоф. врата.
Къде може да е проблема, че когато останат пуснати фаровете, зумера да не пищи? Прекъснат кабел, брава?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като искате да пищи-махате ли си ключа от контакта-и щраква ли патрона?
- ivanovkbg
Разбира се, че го махаме. Патрона си щраква, ама зумера го няма.
Пищи си при тест с Ваг ком, ама при забравени фарове не. Аз си мисля, че може да е от микроключето на шофр. врата, нищо че при отваряне ми свети плафона. Всъщност този в средата свети, но този във вратата не - светва от време на време и после пак изчезва за определен период.
И аз потвърждавам за "щракването" на патрона. При мен светването/изгасянето на цялото вътрешно осветление, си работи коректно с микроключето.
