Забиване на 3000 оборота голф 4 АХФ-решено
- Регистриран на: Нед 03 юли 2011 3:37
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги.Голфчето забива на 3000 оборота когато двигателя загрее,а когато е студен няма проблеми.Мисля ,че не е от дебитомера защото пробвах с друг работещ и работата си е същата.Направих лог файлове на 3,10 и 11 канал с ваг-ком.Това са ми първите опити за лог файл,така че се извинявам ако не съм ги направил както трябва.Ако има колеги които да помогнат ще съм много благодарен.
Последна промяна от spike1988 на Нед 15 окт 2017 20:22, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Забиване на 3000 оборота голф 4 АХФ
Лога се прави от 1500 до 4000 с пълна газ на трета или четвърта
Ще направя нови
Колеги извинявайте за забавянето ,бях ангажиран с други работи.Направих нови логове надявам се да са както трябва и да кажа ,че след 3000 оборота колата едвам набира.
Последна промяна от spike1988 на Сря 20 сеп 2017 20:21, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Смени си горивния филтър!
- Stivi
Да нали,сменя горивния филтър и колата фърка....ама някой друг път ! От 1000 случая на невървящи коли /независимо в какви обороти/ ако има един случай да е виновен горивния филтър пак е много ! А в 70% при този двигател проблема е в управлението на турбото !
Ще пробвам с филтъра и ще видим дали е от него,ако не, ще търсим проблема в турбото
- goppa
- Двигател: CFFB
Колега, качи лога тук а не картинки от телефона!
По половин лог ще получиш половин диагноза.
Ето ги и самите логове.Но немога да ги кача в csv формат
- Прикачени файлове
- LOG-01-010-011-xxx.xlsx
- (13.69 KиБ) Свален 170 пъти
- LOG-01-008-xxx-xxx.xlsx
- (13.69 KиБ) Свален 184 пъти
- vlado_tonev
Провери си буксата на n75 и кабелите до нея
vlado_tonev написа:Провери си буксата на n75 и кабелите до нея
Ок,ще го направя
- goppa
- Двигател: CFFB
Или не работи N75 или нямаш никакъв вакуум.
Спирачката как е?
Спирачката как е?
Дебитомера го сменях ,не е от него.Вакуумите ги проверих и от тях не е.Спирачките са си ОК ,остана Н75.Само някой ако може да ми каже как да разбера кой от двата клапана е Н75
- goppa
- Двигател: CFFB
Тръгваш по маркуча от актуатора на турбото ( него проверявал ли си го дали не издиша?)и ще стигнеш до n75. Той е с бяла капачка.
