Голф 4 1.6 проблем с индикация за темпомат
diesel9102
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 14:15
Местоположение: пловдив
Мнениеот diesel9102 » Пон 18 сеп 2017 16:17
Здравейте колеги проблема е следния след монтаж и активация на темпомат работи, но няма индикация на таблото че е включен с ВАГ КОМ е проверен на 66 канал всичко работи колата е Голф 4 1.6 APF мотор и другия проблем който е че при проба за връзка с ВАГ КОМ на тест на VCDS програмата казва :Can:Not Ready !
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.6 проблем с индикация за темпомат
Мнениеот vlado_tonev » Пон 18 сеп 2017 20:28
Някои табла нямат тази ламБа за индикация.В кой модул не ти дава да влезнеш?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 18 сеп 2017 21:11
Таблото ти не може да "подкара" лампата да светне.Също така нямаш и CAN.Само новите автомобили имат.След 2005 примерно.
diesel9102
Мнениеот diesel9102 » Вто 19 сеп 2017 0:04
Таблото има тази лампа вижда се светодиода е измерен и е наред не ми дава да вляза в Steering Wheel и също ми пропада комуникацията в 01-Engine. Колата има Can шина друг е въпроса че не е директен и минава през таблото към OBD буксата изпробвана е импулсите си ги има но когато пусна тест с Vag-Com прави опити все едно да се свърже и спира да комуникира.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 сеп 2017 18:16
Не се мъчи,няма да тръгне.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 21 сеп 2017 22:42
Няма да тръгне колега, моят голф е същия, има я лампата но не свети. Просто се управлява по CAN, а точно този модел коли са междинки с някаква само CAN подготовка, хем го имат хем го нямат, т.е. някои модули работят по CAN, други не.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 21 сеп 2017 23:20
странно... в ръководството пише, че за APF трябва кабелите към ECU-то да ги има и да е лесна процедурата и активацията... С VCDS-а активира ли темпомата? Като задържиш +-а какво става?
diesel9102
Мнениеот diesel9102 » Пет 22 сеп 2017 14:58
Да всичко е изпълнено и свързано по ръководството активиран е темпомата и на канал 66 на vag com всичко работи както и при движение но странното е, че само индикацията не тръгва
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Съб 23 сеп 2017 15:26
щом работи темпомата, не гледай индикацията, явно твоето табло не я поддържа. Някъкде бях чел, че дори повечето IMMO 2 я нямат индикацията, така че няма какво да се коркаш, нали важното е да бачка :)
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 74 госта
