Пасат В6 светна ми Emissions garage - какво може да означава?
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Преди малко влизам в колата , давам контакт и на борд компа ми изписва въпросното съобщение EMISSIONS GARAGE придружено с позната ви жълта лапмичка за engine check-а. Потърсих подобна тема във форума но намерих само 1 в която ставаше въпрос за махнати катализатори и ДПФ-и.Аз такъв филтър не мисля , че имам нито съм свалял катализатор.Ясно ми е , че трябва да се закачи на диагностика но се допитвам до вас за да се подготвя психически какво да очаквам? Колата е пасат В6 2006г 1.9тди ВХЕ.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат В6 светна ми Emissions garage - какво може да означава?
Имаме си тема viewtopic.php?f=24&t=175831 не знам дали нея си чел колега.
Погледни, ако искаш и информацията от братушките http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%B5%D0%BA!
Твърде е вероятно да си имаш ДПФ-филтъра и да се е позапушил, особенно ако караш предимно градско и на по-къси разстояния. Нека да си покаже първо диагностиката какво се случва.
Ако е запушен въпросният филтър можеш да очакваш завишаване на разхода на гориво. Може и да се оправи ако направиш пробег от няколко километра(около 15-20 минути), като поддържаш оборотите до около 3000 на подходяща предавка. Ако филтъра успее да се самопочисти, лампата сама трябва да изгасне. Това съм го правил успешно на дизелов Шевролет Каптива.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Този двигател няма DPF
Колега дай-малко повече инфо, как да ти помогнем ?
Все въпроси без отговора на които можем само да гадаем
Това е недостатъчна информация, това че си дал на контакт и е светнала, за нас не значи нищо конкретно. Какво стана после ? Нормално ли запали двигателя ? Има ли мощност ? Форсира ли се нормално? Пуши ли ? Гасне ли лампата от време на време или свети постоянно ? и т.н.b60_460 написа:влизам в колата , давам контакт и на борд компа ми изписва EMISSIONS GARAGE придружено с engine check-а
- b60_460
Още на следващия ден отидох на майстор да я закачи.Оказа се грешка в температурния датчик и като вдигна капака и махна капака на самия двигател се очуди от това което видя - имаше допълнително поставено някакво устройство(не от мен) , което представлява малка "шано" кутийка с прикрепени към нея оригинални буски с всичките им там серийни номера и свързана като байпас на кабела придаващ инфо от темп. датчик. Както и да е , изчистихме грешката , лампата изгасна , пробвахме и без кутийката - всичко си беше нормално. Майсторът каза , че вероятно колата е имала проблем с топлия старт (предния ми Пасат В5.5 също имаше такъв проблем) и това устройство е поставено за да дава лъжлива информация към компютъра за температурата. Каза да карам така и ако пак светне лампата ще пробваме как ще е без него и ако пак стане нещо може да се наложи преинстал на софтуера на двигателя.Четвъртък вечер пак ми светна същото съобщение но понеже нямах време реших да отида в понеделник.То взе пък , че угасна само в петък. Ще му мисля по-нататък.Иначе колата си върви нормално - не намирам никаква разлика при палене и вървене.
