Golf 5 1.9 TDI PD 105 к.с. - претриса при всяко палене?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 25 сеп 2017 10:49
Колата е Голф 5 105 коня. При всяко палене претриса за няколко секунди и се оправя. Не се влияе от топъл и студен двигател. Като притриса и пропушва черно и изчиства след 2 -3 секунди
Стойностите на дюзите са: I. (-0.47) , II. (-0.09) , III. (0.66) IV. (-0.07)
Какво може да е според вас?
Последна промяна от lubo007 на Пон 30 окт 2017 16:21, променено общо 1 път.
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: 1,9 TDI PD претриса при всяко палене
Мнениеот Крисчън » Пон 25 сеп 2017 10:59
Е ти като бензинка ли искаш да пали? :mhihi
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 25 сеп 2017 12:01
Крисчън написа:Е ти като бензинка ли искаш да пали? :mhihi
Когато всичко е наред си пали по добре от бензинка.Според мен има проблем със уплътнението на някоя дюза.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Golf 5 1.9 TDI PD 105 к.с. - претриса при всяко палене?
Мнениеот inspektora » Пон 25 сеп 2017 14:05
Маховик?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 25 сеп 2017 14:12
dalgia-73 написа:
Да, сега пали като бензинка!
Уплатненията са чисто нови оригинални. 180 лева ме уръсиха :(
inspektora
Мнениеот inspektora » Пон 25 сеп 2017 15:31
Това имаш предвид О-пръстените ли? Оттам ли беше проблема? Напиши по-подробно, ако не те затруднява, нали за това е форума.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 25 сеп 2017 18:51
Умиращ акумулатор.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 26 сеп 2017 9:19
inspektora написа:Това имаш предвид О-пръстените ли? Оттам ли беше проблема? Напиши по-подробно, ако не те затруднява, нали за това е форума.
О пръстените съм сменял, да. Смених и дюзите със по големи и сложих нови уплътнения!
Не е акумулатор това. претриса след като запали а не преди да запали както прави акумулатора (да не му стига пусковият ток). Имам служебно Кади. Като загрее палеше на 3 цилиндъра. Тресеше и неможе да запали освен ако не задържиш стартера за по дълго време - Това се оказа акумулатора!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 26 сеп 2017 9:56
А пуше ли като претриса ?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 27 сеп 2017 8:45
okti_1 написа:А пуше ли като претриса ?
претриса само първите 2, 3 4 секунди. после спира. в начално палене е нормално да изкара лек пушек.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 27 сеп 2017 9:20
Това е от изгоряла свещ/свещи, нищо че е топло, пак има подгряване, след като запали. Но ако и на загрял двигател го прави, тогава не е от свещи :icon_lol
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 27 сеп 2017 12:42
vanesto написа:Това е от изгоряла свещ/свещи, нищо че е топло, пак има подгряване, след като запали. Но ако и на загрял двигател го прави, тогава не е от свещи :icon_lol
прави го и на загрял двигател. не е от свещи, сменени са и не съм имал проблеми след смяната им а и преди това
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Съб 07 окт 2017 20:11
Моята е същата 2006 BKC мотора. Студена и тя се позаклаща някой път за 1-2 секунди като я запаля за сефте ама какво от това.?! След това е чук. Прави ми и впечатление също така, че от време на време сутрин на първите 2-3 светофара съединителя не отделя като свят. Накъсва и претриса. Стара кола. Толкуз. Карай и се небой. Разправят, че като се окоти съединителя се тресе здраво, ще разбереш момента за смяната му...
Наздраве за национала!!! Българи юнаци!!! :)
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 88 госта
