Още един вариант за дневни светлини!
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
za triene
Последна промяна от svere на Нед 01 окт 2017 20:04, променено общо 3 пъти.
- svere
- Двигател: AFN
Re: Още един вариант за дневни светлини!
f
Последна промяна от svere на Нед 01 окт 2017 20:02, променено общо 1 път.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Добре си го направил колега !
По подобна схема и аз съм си свързал ''дневни светлини''. Схемата работи безотказно вече пет години . Само че е без реле за време , и плюса не е от акумулатора а след контакт.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Много добро решение.Хубаво си го измислил.Няма ШИМ няма излишни свръзки.Може с едно реле което се задейства с кабелче от алтернатора да се избегне релето за време и тогава става още по-без пари.
- svere
- Двигател: AFN
d
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Или просто можеш да сложиш един таймер за време с 555...Релетата могат да се заменят с транзистори и т.н..
1000 релета, а от къде място? ДРЛ модулите са колкото кутия цигари.
- Presli82
- Двигател: diesel
Конкретната схема ми се струва че е приложима за двусекционни фарове. При фарове с една крушка управлението трябва да е от габарита. Ако и на тази схема управлението се свърже към габарита , пак ще работи коректно.
'' ДРЛ модулите са колкото кутия цигари.'' Ами не. Колкото кибритена кутия са. Монтирал съм и такива. Работят добре , обаче където е възможно избягвам електрониката , поради високата и ''надеждност'' .
- svere
- Двигател: AFN
f
Последна промяна от svere на Нед 01 окт 2017 20:03, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
при прекъсване на 1 нишка на фар - няма ДРЛ ,няма и индикация и близка среща с КАТ /по-скоро с гладна патрулка/.
- svere
- Двигател: AFN
f
- plameney
kris11 написа:при прекъсване на 1 нишка .....
Карам от 1994 и до сега не съм имал изгорели дълги.На тази схема с последователното свързване дългите сигурно ще надживеят фара :) Когато карам в града близо зад някоя кола почти винаги се вижда отражението на фаровете ми в бронята или капака на предния.Така че това е вариянт да се самопроверяме за да няма доволни катаджий.
Много добре обяснение на колегата за закона на Ом
- svere
- Двигател: AFN
f
Последна промяна от svere на Нед 01 окт 2017 20:04, променено общо 1 път.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
При ДРЛ има индикация!!
- kris11
plameney написа:kris11 написа:при прекъсване на 1 нишка .....
Тогава нямяше ДРЛ и не ме размивай ,че нямаш изгоряла крушка. Ако ще си ги мерим аз карам автомобили законно /с книжка/ от 1976г.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И защо колега си затри мненията, бяха полезни?
