Passat B6 2.0 BKP TDI - вибрации при набиране м/у 1.8 и 2.0к оборота
passCC
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 19:39
Автомобил: Passat B6 Variant TDI
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Чет 28 сеп 2017 8:11
Колата когато беше за смяна на лагер главина, бях взел и тампони на гърнето, тъй като вибрацията се усеща като гърне. При натискане от 1800 до 2000 оборота, цялото купе вибрира, колкото е по-голям натискът в/у педала, толкова е по-гадна и силна вибрацията. От какво идва проблема?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Passat B6 2.0 BKP TDI - вибрации при набиране м/у 1.8 и 2.0к оборота
Мнениеот Karaboev » Чет 28 сеп 2017 12:13
Маховик за начало, тампони двигател гледани ли са. Проблем с поведението имали като прекъсване или черни пушаци.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Чет 28 сеп 2017 15:40
Пушене няма, или не забелязвам такова. Тампони на двигателя не съм гледал. Един приятел казал, че имам тампон за смяна, познал по това, че при форсиране, двигателя правел "къмшици". Другото, което е - когато кракът ми е в/у педала, има вибрации в педала, а когато сменям скоростите във високи обороти, при натискане на съединителя, натискът е гаден, заради вибрациите от високите обороти. Също така при потегляне на първа, като че ли купето трепери, не знам как точно да го нарека
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Чет 28 сеп 2017 15:48
Аз на това треперене при потегляне му викам маховик.
passCC
Двигател: BKP
Мнениеот passCC » Пет 29 сеп 2017 7:30
Ясна е работата. Предполагам и вибрациите в съединителя идват от маховика...
