Lupo 1,7 sdi -2002г. Къде се намира комфорт модула?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Идея нямам къде се намира комфорт модула.Ако някой знае да сподели?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Re: VW Lupo 1,7 sdi -2002г. Къде се намира комфорт модула?
Колеги никой ли не знае?В инет не намирам нищо.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Лупото с предни ел. стъкла ли е? Като заключиш колата искаш да се вдигат ли? Сигурен ли си че имаш комфорт модул, трябва да се някъде около бушониерата? Или питаш за вакуум помпата до задния десен стоп?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Би трябвало да има,защото имам ел. стъкла и се вдигат при заключване и свалят при отключване като се задържи ключа.Проблема е,че ми изчезва плафона и не свети.
grishitu
За не светенето на плафона си виж ключето с долния край на вратата. Вади се с издръпване. А щом ти се смъкват и вдигат стъклата карай и не го мисли.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Няма такива ключета.Явно е с микроключета в бравите.
grishitu
Би трябвало да има един бутон който се намира, като отвориш шоф. врата ниско долу. Ето такова представлява: http://www.ebay.co.uk/itm/Door-Interior ... SwKytZJWjY
http://www.ebay.com/itm/2x-CONTACT-SWIT ... 1936213784
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Колега няма такова ключе ти казах....не съм толкова зле. :) Доколкото разбрах с много ровене в инет комфорта е някъде зад панела с ключа на фаровете и решетката на парното.Под таблото.
grishitu
Re: Lupo 1,7 sdi -2002г. Къде се намира комфорт модула?
https://vwforum.ro/topic/102379-diy-rep ... -portiera/ тук говорят за едно микре, дали не се ползва то за плафоните?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Не знам може ли да е от микретата при положение,че ми писва зумера за забравени светлини при отваряне на шоф. врата?Според мен не.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
