Голф 3, 1.4 ми. Проблем с работата на бензин
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 28 сеп 2017 14:54
Здравейте! Колата е с двигател 1.4 моноинжекция. Пали на бензин но като я изключа от скорост и изгасва. Понякога отказва и да запали. Колата има и обикновено АГУ. но на газ го няма този проблем. От какво може да е? Между другото тези двигатели имат ли дроселова клапа? Проблемът с неравномерните обороти и гасненето на бензин ми е познат от проблемите, които съм имал с Голф 4. А там единствено с чистене на дросела и адаптиране се оправяха нещата.
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Re: Голф 3, 1.4 ми. Проблем с работата на бензин
Мнениеот MK3Shift » Чет 28 сеп 2017 20:50
Имат дросел, провери си дюзата, изчисти клапата и премери наляганеъо на бензиновата помпа. И друго,, бензинът стар ли ти е?
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 29 сеп 2017 12:04
Имаше 5-6 литра от преди и вчера сложихме още 5-6 литра. Баща ми казва, че скоро не я е карал на бензин. И кааот цяло двигателят на бензин не работи неравномерно все едно вкарва от някъде неотчетен въздух. В същото време има един маркуч отиващ към колекторните тръби, който е в много лошо състояние и доста се замислих да не би да е от там. Но ко е от там не би ли следвало и на газ да прави проблема?
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 29 сеп 2017 17:40
Премери налягането на помпата, може да си заминава !
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 02 окт 2017 15:36
Първо откачи акумулатора за 10 мин, после запали на бензин и виш как ще е .Често този мотор трупа грешки от газовата и като минеш на бензин така става. Ако е това проблема едно ресет реле(ключе) на компа и си в джаза.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 02 окт 2017 19:48
Може и без реле, директно. Червен и черен кабел от снопа на компа в едно и върши същата работа.
