голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.-РЕШЕНО
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Здравейте.Автомобила е голф 4 1.9 110 коня AHF.Пробема е че акумолатора е на 6 месеца но ако не карам колата 3-4 дни пада.измерих зареждането и останах изненадан.като го запаля дава 14.2v.след 10 секунди пада на 13.8 -13.7 v.Като включа фарове стой на 13.8.изгасва ли и пак запаля пак стига до 14.2 и после пада.Дали е реле-регулатор или лоша връзка?ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
Последна промяна от golfmaniak666 на Вто 03 окт 2017 20:26, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с зареждане от динамо.
Зареждането е супер,по-скоро замери за утечка в покой.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: голф 4 1.9 110 коня AHF Проблем с зареждане от динамо.
Утечка имаш -и то сериозна.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Как се замерва утечка?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ми или с мултицет,или бабешката-с елиминиране,вадиш предпазители.Ако имаш яка музика или друго,свързано директно,почваш от него.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Някой по-разбиращ слага мултицета(електричарите знаят как да го свържат) и започваш да вадиш бушоните един по един докато не изчезне утечката.Като стигнеш до въпросния бушон ,гледаш за какво е и отстраняваш проблема.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Колеги ето какво измерих.Мисля че отечка нямам
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Ако правилно разчитам показанието , 270 милиампера си е сериозна утечка. Толкова консумира крушка от габарит.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Колега изчака ли го да "заспи"комфорт модула?
Трябва да заключиш колата.Ако има бутон за отворен капак да го застопориш в натиснато положение и да изчакаш около половин час и тогава да гледаш уреда.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Не не го чаках.направих варианта с вадене на предпазители но промяна нямаше.утре ще изчакам да видя какво ще стане
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Днес след като се зареди акумулатора откачих едната клема и свързах уреда.заключих колата и изчаках около час.но показанията са същите.
Последна промяна от golfmaniak666 на Съб 30 сеп 2017 8:48, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Честито, имаш утечка. За нормална такава се считат стойности ДО 50мА. При теб е 6 пъти над нормата. Аз с утечка 80мА бавно и славно си прецаках акумулатора, докато разбера за нея.
Започни с музиката - махни панела на радиото, при мен консумира 80мА като е с закачен, с откачен е 0 (нисък клас Pioneer). По-натам комфорт модул и така.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Драмата продължава.Разкачих радиото,свалих всички предпазители,свалих плафониерите навсякъде откачих буксите на таблото и на ключа за фаровете откачих и възбуждането на динамото и НИЩО утечката си е 270мА.
1 Мина ми идеята дали е възможно проблема да е от акумулатора?(Старичък си е от 2005 Оригинален от VW)Може ли да има утечка в самия него?
2 забелязах че при отваряне на шофьорската врата не светят плафоните. Възможно ли е микро ключето да не позволява на комфорт модула да заспи.и ако е така ако разкача буксата на вратата дали ще заспи модула
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
След оглед и с помощ от Vag com :
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-00 - Unknown Switch Condition
01389 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Please Register/Activate
00929 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
4 Faults Found:
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Бравата на задна лява врата - микроключе, спойки или кабел. Но не е гаранция, че е от там утечката.
