Проект - VW Golf 4 1.9TDI 110hp AHF
selkatdi
Регистриран на: Съб 30 сеп 2017 17:19
Мнениеот selkatdi » Съб 30 сеп 2017 17:27
Здравейте колеги решил съм малко да живна колата.
1. Обърнат всмукателен колектор от Passat 131hp PD
2. Интеркулер 550x180x65, алуминеиви турбо пътища
3. 11мм елемент
4. Разпръсквачи 0,230ум
5. Турбина от 1.9TDI PD ARL GT1749VB
6. Спирачна система от 1.9TDI PD ARL
А за съединител давайте мнения.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Проект - VW Golf 4 1.9TDI 110hp AHF
Мнениеот hvp800 » Съб 30 сеп 2017 17:41
Закс Перформанс за съединителя.
За турбото си помисли още малко, че ВБ не е най-оптималния вариант.
За колектор те съветвам да потърсиш от vw lt , или от Волво , двата мотора са на практика еднакви , пет цилиндрови дизели.
selkatdi
Мнениеот selkatdi » Съб 30 сеп 2017 18:53
Може и хибрид на моето GT1752V
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 30 сеп 2017 21:40
Истинската турбина започва с GTB ( за GTD не говоря, че е много нова , и скъпа ) всичко друго са пари на вятъра.
AestheticGOD
Регистриран на: Пет 02 сеп 2016 14:58
Автомобил: Голф 3 110кс Пасат б5 ТДИ 110кс
Двигател: АФН++ 96 АФН++ 98
Мнениеот AestheticGOD » Вто 03 окт 2017 11:29
Именно правилно те е ориентирал колегата,аз бих ти препоръчал GTB1756VK от 2,7TDI уникална е,и е доста по "избухлива" от хибрида който си споменал.Ако имаш интерес,мога да направя няколко клипа как се държи въпросната турбина?
selkatdi
Мнениеот selkatdi » Вто 03 окт 2017 16:17
Да, ако е възможно.
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Мнениеот Djaniko0o » Съб 19 май 2018 13:18
Гледам че темата е много стара, но имам едно питане отнсно ГНП, не е ли загуба на време и финанси ако наливаш пари в ГНП не е ли по-добре примерно да се вложат в двигател помпа-дюза?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 19 май 2018 15:10
Ами ако нямаш под ръка помпа дюза.....?
А и на роторните също им се отразява добре засилването
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 19 май 2018 20:41
При роторните с доста по-малко пари се постигат големи резултати. При помпа дюза 150 коня особено, предимството е, че без абсолютно никакви хардуерни инвестиции само добър софтуер мощността отива на едни 180 - 190 коня и си имаш дълга 6 степенна кутия, но ако примерно имаш ПД 101 коня, трябва да смениш много неща за такива коне.
devich
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 20:13
Местоположение: makedonija
Мнениеот devich » Пон 04 юни 2018 0:41
Колеги ще ми обясни ли някои каква е разликата между сортен вал 250/260° и вал от SDI.има ли смисъл от толкова скъп вал или да слагам от SDI.Става въпрос за тди 110 кс, който е с ремап и е към 150 кс.Мерси
Върни се в “Силов тунинг”
