Смяна радиатор В3 1.6EZ
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Предстои ми смяна на радиатор но имам друг който е по голям /от1.8/ заедно с перка и въздуховода но незнам дали ще пасне и дали ще се наложи смяна на водните съединения.Ще станели този радиатор или да си купя като този който е в момента
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Смяна радиатор В3 1.6EZ
Ако е по голям на широко ще стане, на височина, ако е по голям, няма да стане.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Te на височина са си еднакви
Щом е по-широк и имаш всички нужни карантии по него - слагай!
Ще е даже по-добре, дори ако се наложи да се 'ръснеш' малко за нови маркучи.
Само дано не се е разсълнал от стоене и да текне, че честичко се случват тия работи
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Водните съединения със сигурност не стават идват къси.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
radotom написа:Te на височина са си еднакви![]()
Има Радо с две височини, нещо 320 и 340 или 350 мм височина ми се върти в главата, както и 3 ширини ако не се лъжа 520, 630 и 720
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това излиза в ЕТОС за радиатори
Само ширина дават.
Пък и купетата са еднакви всичките
Само ширина дават.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Купетата са еднакви, гредите отдолу под радиатора са различни. С климатик или без климатик е колата, хидравликата дали минава с тръба през гредата или не минава от там. Дори и на снимката се вижда един радиатор за AAZ двигател дето са го дали 630х380мм, другите са 430,525,630,720 по 320мм височина
- MAXXYY
Благодаря за отговорите .Височината на двата е еднаква -разликата е в ширината .Тези дни смятам да го сменя но сега май имам и друг по сериозен проблем с радиатора на парното но ще пусна нова тема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
