Jetta 2.0tdi 2011 странни шумове при гасене на мотора
mitko_yanchev
Регистриран на: Сря 01 яну 2014 21:05
Автомобил: VW JETTA TDI
Двигател: CFF 2011
Местоположение: London
Мнениеот mitko_yanchev » Нед 01 окт 2017 17:57
Здравейте колеги, наскоро купих Jetta 2.0 TDI CFF мотор.Оказа се с дефектен EGR valve,който беше сменен(става въпрос за Лондон).Но след като взех колата от сервиза я покарах малко и се прибрах в къщи.Но в момента в който я загасих се чу някакво притропване от долу,което преди ремонта го нямаше.Пробвах няколко пъти и все така притропва при гасене.Идеи какво може да е?Мерси
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Jetta 2.0tdi 2011 странни шумове при гасене на мотора
Мнениеот Karaboev » Нед 01 окт 2017 18:09
Направи един клип да чуем за да се ориентираме
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Мнениеот yuliqn_dimov » Нед 01 окт 2017 19:38
Пак там ще е проблема където са ровили ЕГР а , погледни да не са забравили някое маркуче откачено . Става дума за мекото гаснене ( ако греша да ме поправят ) :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 окт 2017 20:27
Демпфер?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 01 окт 2017 21:16
Долния тампон на мотора да не са забравили да стегнат.
Мекото гасене на тази кола е с ел клапа, а не на вакум.
mitko_yanchev
Двигател: CFF 2011
Мнениеот mitko_yanchev » Пон 02 окт 2017 8:22
Мисля да им я закарам да си довършат работата, все пак оторизиран сервиз на vw не би трябвало да забравят да дозавият някоя част.Ще пиша какъв е бил проблема. Благодаря
mitko_yanchev
Двигател: CFF 2011
Мнениеот mitko_yanchev » Пон 02 окт 2017 11:54
Имах късмет, прегледаха я на бързо и изкараха от коша на мотора един камък, колкото орех,ха ха
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пон 02 окт 2017 13:37
Хаха.....
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 51 госта
