Как се сменят халогени на Галакси 97 набор.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 02 окт 2017 7:31
Преди дни си купих халогени и ключ, днес реших да ги слагам. Левия го сложих лесно, но десния пречи тръбата на климатика. Има ли начин да се сложи без да се сваля бронята.
Поздрави на всички.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Как се сменят халогени на Галакси 97 набор.
Мнениеот radotom » Пон 02 окт 2017 8:50
Ако освободиш дехидратора, няма ли да можеш да отместиш леко тръбата, колкото за монтажа? :rolleyes
Като купих Сафрида, на това фарче сменях крушка.
Имаше някаква лека пречка да се бърка там, но не беше фатално.
Каква, обаче, беше пречката - не помня.
Ако решиш да мърдаш дехидратора - задължително развий скобата на подкалника отвътре, дето държи тръбата към ТРВ-то. Точно там гние (при мен се беше и пробила) и ако я напънеш, дори и леко, рискуваш да я скършиш.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 02 окт 2017 9:28
При мен стaнa с много псувни и голямо рaзнообрaзие от отвертки зa зaвивaне нa двете видийки.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 02 окт 2017 18:10
Явно е при нямащи халогени, да се монтират без да се сваля бронята отдясно е невъзможно. И ако сложа ксенон ще е голям филм да се смени крушка без да се сваля бронята пак.
Засега само ключа и левия сложих. Инсталацията работи ама буксите са отврат с кал и едната е в асфалт даже.
А бронята освен на калниците от към фаровите ли се държи?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 окт 2017 18:20
Ето как се смъква броня:
viewtopic.php?f=94&t=466579
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 03 окт 2017 16:59
Много благодаря Радо, днес ги сложих барабар с ксенона. Свалих бронята нямаше как иначе. Баластите слим, идеално влизат в буфера. Но като минус отчитам, че се различава топлината спрямо лед крушките ми който са 6000к. И светят бяло, а ксенона на халогена е 6000к. И свети синкаво.
Поздрави на всички
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 06 окт 2017 11:07
На каква височина трябва да светят спрямо фаровите? Настрих ги да са еднакво, на около 30 см. Под фаровете. Колата е спряна на 1 м. От стената иначе ако е на повече не се вижда линията на светене. Ще съм благодарен на колеги с оригинални халогени да ме насочат къде е осветеноста спрямо фаровете.
