Здравейте,
За пръв път ми се налага да се занимавам с автокаско и се чудя къде да го направя. Прочетох по темите, че е най-добре да отида при някой брокер и той ще ме насочи, а и при проблем ще мина по-лесно така.
Някой може ли да препоръча брокер във Варна или къде да си направя каско. Други съвети също приемам като за начинаещ :D
Автокаско - къде във Варна?
- stanislav33
- Регистриран на: Вто 05 окт 2010 13:40
Re: Автокаско - къде във Варна?
Аз не минавам през брокер, а отивам директно в офис на застрахователната компания. Избираш си в коя ще се застраховаш, намираш офисите в сайта и отиваш директно там. Лично аз каското на колата го правя в Армеец и поне към момента не мога да се оплача, доволен съм от тях. При тях бях и с предишната кола, по която имах доста щети - приеха ми ги всичките, затова след като я продадох застраховах и тази пак при тях.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Препоръчвам ти да използваш брокер. Освен, че ще те насочи и помогне, при евентуална щета ще ти защитава интереса. Брокерите знаят кое как да напишат, за да си доволен при евентуална щета.
На Лично съобщение ти пускам телефонен номер на моя брокер, препоръчан от приятели, от който съм много доволен.
- Stivi
Re5Pec7 написа: Брокерите знаят кое как да напишат, за да си доволен при евентуална щета.
И какво точно ще напише брокера ? Да не би той да разглобява колата за да се опишат всички щети които не се виждат при първоначалния оглед ? Ако компанията е читава няма значение какъв ти е брокера,да не говорим че в повечето случай при щета те пращат в ликвидационния център където попълваш документите и се гледа колата,а брокера няма никакво участие ! Естествено има и изключения,но да не се заблуди колегата ,че ако се тресне само трябва да звънне на брокера и после само да чака ремонта или парите
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Препоръчвам ти Новис брокер във Варна на Владидислав 95 или 97 беше в локалното.Шефа е и адвокат по застрахователно право.Когато съм имал проблеми със сервизите или застрахователите той ми е помагал до сега няколко пъти.
Благодаря Ви за мненията, колеги! Като реша окончателно ще пиша :)
А вярно ли е, че в случай на кражба, ако нямам аларма ще пия една студена вода и няма да видя нищо от каското?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
До колкото съм запознат на повечето места за да ти направят каско, изискват колата да има аларма.
Само недей да правиш в Булстрад, доста хора се опарихме.
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
В ДЗИ е указано или аларма или имобилайзер - така че ако имаш монтиран фабричен имобилайзер (то май от новите след 2004-2005г. няма такава да няма) няма грижи. Където и да правиш Каското първо питай дали искат или не според общите им условия аларма, щото ако нямаш, а пък те изискават при една кражба на кола пиеш една студена вода - а тъпото е че при огледите не ти казват нищо и ако не знаеш ........
- Vlad777
- King of the Road
Stivi написа:И какво точно ще напише брокера ? Да не би той да разглобява колата за да се опишат всички щети които не се виждат при първоначалния оглед ? Ако компанията е читава няма значение какъв ти е брокера,да не говорим че в повечето случай при щета те пращат в ликвидационния център където попълваш документите и се гледа колата,а брокера няма никакво участие ! Естествено има и изключения,но да не се заблуди колегата ,че ако се тресне само трябва да звънне на брокера и после само да чака ремонта или парите
Ако брокерът няма никакво участие - това не говори добро за него.
Ето какво прави моя брокер:
- Следи ми всички застраховки и ми се обажда какво имам да плащам
- При щета, според ситуацията, дава насоки как да се процедира с КАТ, двустранни протоколи и т.н., като според нуждата идва и на място
- Присъства на завеждането на щети и дава съвети как точно да формулираш какво се е случило, за да няма вероятност да се хванат за някоя "подробност" и да откажат щета застрахователите
- Присъства на огледите, особено при по-комплексни щети
- Препоръчва и се занимава с ремонта в доверения сервиз
- Предоставя заместващ автомобил, за времето на престой на автомобила в сервиз за отсраняване на щети.
Това ако е нищо - здраве му кажи! И всичкото това е безплатно за клиента, защото цената на застраховката е еднаква, дали я плащаш директно на застрахователя или на брокера.
А кой е казал, че в клона на ЗК тоя дето прави застраховката не е пак "брокер" и не може да каже/направи изброените неща?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
брокери в офисите на ЗК няма
има в представителства
но винаги е по добре брокер, защото представителя работи само с една компания, тази на която е представител
Моят брокер, прави същото като на Владо, апропо
Ами щом си си избрал ЗК, какво те бърка, че представителят работи само с нея? Винаги съм си правил Каско в клон на ЗК при един и същи "представител" или просто служител. Не мисля, че ако някой от SDI или какъвто и да е независим брокер се обади по някаква щета в централата на тая ЗК ще му обърнат повече внимание отколкото на техен човек. Едно е техен служител да каже "тоя ни е постоянен клиент от 10г" друго е някакъв брокер да се прави на загрижен.
- Vlad777
- King of the Road
1. СДИ само като име са брокер, реално услугата им нищо не струва - събирачи на пари и се оправяш сам.
2. Всеки си има глава на раменете да си решава. Мен нищо не ме бърка - аз съм си уредил идеално нещата.
3. Като стане сериозна щета, тотал/грабеж/кражба и стане дума за много пари, тогава кой кого познава няма значение. Има значение какви документи имаш и какво пише в тях. Лично проверено.
4. Допълнителните услуги, които съм описал по-горе няма кой застраховател да ти ги предложи.
- viksanlg
- Двигател: пб
Vlad777
Vlad777 написа:Ето какво прави моя брокер:
Кого като брокер използваш в град София.
Благодаря.
