Golf 3 1.6 ABU 93' Оборотите падат при спиране
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пет 29 сеп 2017 21:22
Добър вечер колеги, оборотите на голфчето падат при натискане на спирачка, някакви идеи от къде се получава? Имам съмнения че дърпа въздух отнякъде защото като напомпам спирачката на място оборотите пак падат до 200, и другото е че като спирам и паднат ли оборотите до 200 така си остават.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 3 1.6 ABU 93' Оборотите падат при спиране
Мнениеот stefan4o » Съб 30 сеп 2017 8:31
Колата има ли газово? Ако да - на бензин пак така ли прави?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 30 сеп 2017 12:12
Сервото е дало фира.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 30 сеп 2017 15:46
Значи за двата въпроса, газ имам на бензин не мога да пробвам защото помпата ми е изгоряла, а за сервото и аз мисля че е заминало защото като натискам спирачкатабсе чува едно съскане в педалите, това мислябчене симптома на заминало серво илинсе бъркам?
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 30 сеп 2017 18:10
Обаче моята е с АБС система, имам друго серво и спирачна помпа от голф който не е с АБС, май няма да паснат?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 01 окт 2017 14:21
Може да пробвате да увеличите празхия ход на газ от изпарителя и няма да гасне :wink
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 01 окт 2017 16:03
Той ПХ си е наред просто като се спира падат оборотите
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 01 окт 2017 16:16
Сервото ти краде вакуума. Затъова изпарителя намаля притока на газ.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Нед 01 окт 2017 16:40
Значи да си сменя сервото така ли?
Мнениеот stefan4o » Нед 01 окт 2017 16:46
Вайпера ти каза - отвий малко кранчето на газта, което е на изпарителя.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 окт 2017 21:20
Абе кранче да отвива.Човека каза,че чува съскане в педалите и прочие.Разбери точно от сервото ли се чува,или от маркуча към него примерно.Ако е заминала мембраната сменяй сервото,че утре ще останеш и без спирачки....
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 03 окт 2017 13:39
Как да разбера дали е от маркуча или сервото?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 03 окт 2017 14:42
MK3Shift написа:Как да разбера дали е от маркуча или сервото?
Явно не сте много ориентиран хм няма лошо :wink
Да обясня по ясно,
1щом съска при педалите има изпускане на въздух от спирачната система
2 Има 1 маркуч които излиза от сервото,голямо желязно кръгло отпред в коша на двигателя, на него е закрепена и спирачната помпа.Като се натисне спирачката трябва да няма свистене на въздух от маркуча или на клапанчето което е на самия маркуч.
3 Ако от там изпуска се сменя маркуча.
4 Ако няма свистене се насочвате към сервото,там варианта е смяна с 2 ра ръка.
5 Ако решите че тия неща не са за вас отидете в сервиз успех :beer
Решението което подсказах е малко полвинчато с цел икономия на пари.в предния ми пост.
Затова пътя съм посочил по горе успех :beer
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 03 окт 2017 16:04
Ясно ми е кое къде е колега, знам къде се намира, просто не знаех метода по който се проверява.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 04 окт 2017 23:16
Един натиска,друг слуша под капака.
Последно избутана от MK3Shift на Сря 04 окт 2017 23:16.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
