голф 4 1,9 тди ахф проблем с клапан N75
cecko gt
- Регистриран на: Съб 03 юли 2010 8:48
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: AHF
- Местоположение: Пирдоп
Здравейте колеги,имам един проблем който не мога да разреша.Колата е 1.9 тди ахф,проблема е следния клапан н75 седи постоянно отворен към въздушния филтър и следователно недостига вакум за да дръпне актуатора на турбото щом затапя отвора към филтъра и актуатора си застава в нормално положение.сменени са вакуми,маркуча към сервото,клапан н75 с нов от магазина, както и кабелите към самия клапан,компа на колата също е сменен за проба.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: голф 4 1,9 тди ахф проблем с клапан N75
Смени мaркучa между n75 и турбото и провери aктуaторa дaли не издишa (дaли му е здрaвa мембрaнaтa)!
cecko gt
- Двигател: AHF
Маркучите и актуатора са чисто нови,подавам вакум дирекно от помпата и актуатора работи и друго на диагностика няма никакви грешки
- goppa
- Двигател: CFFB
A имaш ли проблем с тягaтa или пушеци от aуспухa?
cecko gt
- Двигател: AHF
непуши само в ниските невърви както трябва
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Направи лог на 11 канал на празен ход да се видят процентите на Н75!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Или имаш объркани маркучи или НЕ центрован актуатор.
При всичко ново трябва колата да стане перфектна.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Абсолютно подкрепям колегата okti_1 за неправилно свързани вакуум маркучи
cecko gt
- Двигател: AHF
Маркучите са правилно свързани проблема стана преди няколко дни явно не четете какво написах в началото като затапя изхода към въздушния филтър актуатора утива в крайно положение тоест надува турбото,ако не се затапи изхода кум филтъра или не бутна с ръка актуатора седи в положение на разтоварване.
- goppa
- Двигател: CFFB
Задръстена ти е геометрията. Купи си спрей за голфове!
П.П. А може и да ти е поумряла вакуумпомпата или да имаш загуба на вакуум от маркуча към сервото или някъде другаде, и затова н75 да не пуска достатъчно вакуум към актуатора на турбото. Но предвид, че като му помогнеш с ръка тръгва, е по-скоро мръсна геометрия.
cecko gt
- Двигател: AHF
Прав беше колега геометрията заяждаше към средата на хода си ,имаше спукан маркуч към сервото преди това и кабелите към клапана се бяха поразпаднали.б лагодаря на всички които се вкючиха в темата
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 68 госта
