Допълнителен бункер за пелети към пелетна камина?
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Здравейте, отоплявам къщата с пелетна камина Бърнит, но бункера за пелети събира чувалче и малко. Идеята е да направя или купя допълнителен бункер, който да сложа над камината и да събира още две-три чувалчета. Някой да е правил подобно нещо? Всякаква информация ще ми е полезна.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Допълнителен бункер за пелети към пелетна камина?
Няма ли да стане чудна грозотия?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Ще стане, но идеята е да се ползва когато се пали с СМС. През останалото време ще се прибира.
- goppa
- Двигател: CFFB
Всякаква фуния забодена в бункера на камината ще ти свърши работа.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Вземи точния размер на бункера и си направи същото продължение,да се пъха в него и ще си го пълниш(сваляш/слагаш) само когато ти трябва.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Представям си го точно като някаква фуния, но нямам идея кой прави подобни или къде се продават.
- goppa
- Двигател: CFFB
Някой тенекеджия, който прaви не сaмо олуци но и въздуховоди.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
hooligans написа:Представям си го точно като някаква фуния, но нямам идея кой прави подобни или къде се продават.
Това може и от един фазер да го извъртиш, кеф ти на фуния, кеф ти пирамида без връх, ти знаеш как да си ги оразмериш
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
И с фазер съм го мислил, но ще трябва да е над камината и не знам дали няма опасност да се запали?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не би трябвало, поне камината трябва да е подсигурена срещу обратно горене и да не може да запали пелетите вътре в бункера. Не знам сега дали отгоре се нагрява някъде, но не би трябвало, освен кюнците.
Ако все пак се притесняваш за фазера, има едни платна, които са тънки и здрави като фазера за тая работа, но са за изолация от топлината на кюнците. Слагал съм такива мисля около 2мм дебели да пазя чамова ламперия на сантиметър от кюнците на ламаринен котел на дърва и вече четвърта година, ламперията още не се е запалила
Е за такова нещо ти говоря http://bg.globals.business/item.html?id=tb551488592016 От едната страна е ламаринка някаква, от другата страна е картон. И не гледай тия долари от сайта, намира се по железариите на цени около десетина лева
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
аз купувах нещо подобно преди време с размери 60 на 60 см за 10 лв от железарията.
ползвам го под двоен газов котлон.
вече не се нагряват плочките под него
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
