Здравейте колеги, след вчерашните хубави наводнения из дружбенските улици се случи следното нещо.
Появява се на моменти игра на оборотите и треперене на колата в движение и дори и на място. (Не постоянно , на моменти)
Също така се заслушах, че има един звук подобен на свиренето на ремък само, че е постоянен, а не само при самото намокряне.
Бях я оставил цяла нощ пред гаража и одеве я запалих и въпросното присвирване го има отново.
Въпросите ми са от какво може да е проблема с оборотите и от къде може да свири така, защото не е много силно но е дразнещо.
Ако има значение след ремонт на предницата още не съм слагал кората която е метална само за под картера, тези дни ще поръчвам и страничните и ще правя някакво побългаряване за захват към металната.
Голф 4 1.9ТДИ 110кс. Странно свирене и менене на обороти след дъждовете.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Голф 4 1.9ТДИ 110кс. Странно свирене и менене на обороти след дъждовете.
Опитай се да локализираш откъде е свиренето, откъм ремъци, колела, усилва ли се с увеличаване на оборотите
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
От ремъци е със сигурност интересното е , че с увеличаване на оборотите не се усилва, а просто от звука на мотора не се чува може и да свири и тогава но е толкова тихо, че мотора го заглушава.
ПС: Ремъците и ролките са сменявани преди 12-13000 км.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Алтернаторна ролка?
Да не би тя да ти задържа?
Сменявай навреме,че къса ремъка мноого неприятно по време на път.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ремък като се намокри спира да свири.
лагер свири постоянно
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Наско има ли как да я видя или да я хвана дали е тя проблема?
Всички ролки са сменявани попринцип, а преди няколко месеца оправях и лагерите на алтернатора.
- nasko1978
Боби има една прекрасна тема на Dobromirski !
Прочети я.
Прочети я.
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 81 госта
