Здравейте,
Имам следния проблем, при движение с над 130 км/ч и плавно намаляне на скоростта се усещат вибрации/тресене в колата. Вибрациите не са много силни, но се усещат и на волана. При рязко спиране или по-силно натискане на спирачката (пак над 130) не се усещат вибрации. Под 130 км/ч и при плавно и при рязко спиране също няма вибрации.
Според майстора проблема беше в дисковете, сменихме ги, но вибрациите все още ги. Предните накладки също са сменяни. (вибрациите бяха от преди това)
Някакви мнения от какво друго могат да бъдат?
Jetta 2011 - вибрации при спиране (над 130 км/ч)
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Jetta 2011 - вибрации при спиране (над 130 км/ч)
Баланса на джантите проверен ли е?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Тези тампони в какво състояние са?
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 19:00
- баланса не съм го проверявал, но предполагам ако е от там проблема, би трябвало да се усеща тресене не само при намаляне на скоростта, а изобщо при движение или не е така?
- ще проверя каретата
- тези тампони, задни ли са? По принцип съм усещал едно леко прискърцване отзад, може и да има проблем при тампоните. Те проблемни ли са за този модел? И също ако проблема е от тях не би ли трябвало проблема да е наличен изобщо при движение, а не само при намаляне на скоростта?
- goppa
- Двигател: CFFB
Това са задните тампони на предните носачи. Те отнасят натиска от спирането. И ако левия е различен от десния почват ей такива притрепервания при спиране и безкрайна смяна на дискове и накладки от всички марки.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Най-евтино като начало е да си провериш баланса на джантите. Преди години имах проблем с тресене при спиране и бях сменял накладки заедно със зимни гуми и се почнаха едни теории със криви дискове, криви барабани, кофти накладки и какво ли не и след много мъки ги накарах да проверят баланса на гумите и се оказа че е точно от там... Така че моя съвет е да започнеш от най-евтиното.
Да, май ще започна първо с джантите и после тампоните. Благодаря за мненията.
- teodorg
- Регистриран на: Вто 22 яну 2008 17:35
Аз го имах този проблем от тампоните се оказа.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Отзад с дискове ли си? Сменил си предните дискове или и задните, ако си с дискове отзад?
Шаблона за заглавия на темите не случайно е задължителен.
viewtopic.php?f=5&t=352508
- teodorg
Не дисковете а тампоните задните тампони на предните носачи
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
hooligans написа:Отзад с дискове ли си?...
Може ли да задаваш такъв въпрос за кола 2011 година?!
Последна промяна от hooligans на Сря 08 ное 2017 11:28, променено общо 1 път.
Причина: Може ли по темата или да я подминеш, ако няма какво да кажеш!
има доста с барабани отзад :) Но джета специално няма
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
