проблем с парно ПасатВ3
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
Днес докато си чистя Пасата видях че под шофьорската стелка е мокро по- скоро гумата е като изпотена и я махнах да изсъхне но по-късно установих че мокета е мокр и като го пипнах с пръст е по-скоро като мазно.Как мога да разбера дали проблема е в радиатора на парното или има друг теч че смяната било сложна работа пък и да не го разглобявам бадева.
- Местоположение: Враца
Re: проблем с парно ПасатВ3
Щом е мазно, ясна е работата.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Радиатора 100% Има начин да се свали и без да се сваля таблото, но имаш по-лесен достъп, ако го свалиш.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Щом е много мокро значи си имаш и добър теч, ако пък много се чудиш от къде е теча, може да направиш байпас на маркучите на парното ( тия които са в коша) и ако спре да губи вода ще си знаеш на 100% че е парното
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Погледни темата за ремонт на парно в подфорум ''направи си сам''-там всичко е казано и онагледено със снимки.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако мокрото е сладко - антифриз е.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
И аз мисля ,че е радиатора.Ако наистина е той,при смяната си облепи и клапите.
Потребители, разглеждащи този форум: @nTon и 69 госта
