Голф 3 AFN 97г. - звук при разтоварване на турбото
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Колеги нормално ли е да се чува как разтоварва турбото в ниските обороти на AFN мотор? Двигателя и генерацията са пълен сток без никви блоу офф-и,прави генераций и т.н.,единствено може да е запушен ЕГР клапана но не съм на ясно още дали е (аз не съм го правил).Не се чува така отчетливо като при някои правени интервенций ,но при спряна музика си се чува леко.
Re: Голф 3 AFN 97г. - звук при разтоварване на турбото
Провери меката връзка за пропуски и турбопътищата.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Направи един лог в движение,за да видиш как надува турбото Иначе този звук е нормален.
- Ceco_bg
Сякаш преди нямаше такова нещо а може и аз да си вношавам понеже от както го чух постоянно слухтя за това а преди това си слушах музиката и въобще не съм го чул...Чува се точно на 1 800 оборота при падане на оборотите.
- Ceco_bg
Не,динамиката на колата си е на ред,както преди да започна да чувам този звук,така е и сега.
